TPS79501-Q1 具有使能功能的汽车 500mA 可调低压差稳压器数据手册
TPS79501-Q1 低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用小尺寸 SON 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 1μF 小陶瓷电容时保持稳定。TPS79501-Q1 采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差(例如,500 mA 时为 110 mV)。该器件可实现快速启动时间(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗极低的静态电流(典型值为 265 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 1 μA 以下。TPS79501-Q1 的电压约为 33 μVRMS使用 0.1 μF 旁路电容器时 3 V 输出时的输出电压噪声。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR 和低噪声特性以及快速响应时间。
*附件:tps79501-q1汽车目录 单输出 LDO, 500mA, 可调(1.2 至 5.5V), 低噪声, 高 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 具有使能功能的 500mA 低压差稳压器
  • 高 PSRR(10 kHz 时为 50 dB)
  • 超低噪声 (33 μV RMS 、TPS79501-Q1)
  • 快速启动时间 (50 μs)
  • 使用 1 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 低压差(满载时为 110 mV,TPS79501-Q1)
  • 应用
    • RF:VCO、接收器、ADC
    • 音频
    • 蓝牙®、无线局域网
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
一、产品概述
  • 型号‌:TPS79501-Q1
  • 类型‌:单输出、低噪声、高PSRR(电源抑制比)LDO(低压差线性稳压器)
  • 电流‌:500mA
  • 输出电压范围‌:可调,1.2V至5.5V
  • 应用‌:适用于汽车电子应用,特别是噪声敏感的RF(射频)电子设备,如VCOs(压控振荡器)、接收器和ADCs(模数转换器)
二、特性
  • 低噪声‌:输出噪声电压仅为33μV RMS(均方根值),在3V输出和0.1μF旁路电容条件下
  • 高PSRR‌:在10kHz时达到50dB,有助于减少电源噪声对电路的影响
  • 快速启动‌:启动时间约为50μs,采用0.001μF旁路电容
  • 低静态电流‌:典型值为265μA,在待机模式下可降至1μA以下
  • 低压差电压‌:在满载(500mA)时,压差电压为110mV
三、封装与尺寸
  • 封装‌:SON-DRB(小外形无引脚封装),8引脚
  • 尺寸‌:紧凑封装,适合空间受限的应用
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压精度‌:±2%(在指定条件下)
  • 负载调节‌:0.12%/V(最大)
  • 线路调节‌:0.05%/V(最大)
  • 电流限制‌:2.4A至4.2A(可保护设备免受过大电流损坏)
五、功能与应用
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 旁路引脚‌:NR引脚连接内部基准电压,通过外部旁路电容减少噪声
  • 使能引脚‌:EN引脚控制稳压器的开关,便于电源管理
  • 应用‌:适用于对噪声敏感的便携式RF电子设备,如蓝牙、无线LAN等
六、热特性
  • 热阻‌:提供了详细的热阻信息,包括结到环境(θJA)、结到顶部外壳(θJC,top)等,有助于散热设计
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏
七、布局与设计建议
  • 输入和输出电容‌:推荐在输入和输出端分别使用1μF和10μF的陶瓷电容,以改善稳定性和瞬态响应
  • 布局‌:建议输入和输出电容尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和噪声
  • PCB设计‌:提供关于PCB布局、散热焊盘连接和铜面积建议的详细信息
八、文档与支持
  • 提供数据表、应用信息和相关设计资源
  • 可通过TI网站获取更多技术支持和文档更新通知
