ADG919宽带、43 dB隔离(1GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、2:1 Mux/SPDT开关技术手册
概述
ADG918是一款具有50 Ω端接分流引脚的吸收式(匹配)开关,而ADG919则是一款反射式开关。 这些器件设计为在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。 它们集成了片内CMOS控制逻辑,从而无需外部控制电路。 控制输入均兼容CMOS和LVTTL。 这些CMOS器件具有低功耗特性,使其非常适合无线和通用高频开关应用。
数据表:*附件:ADG919宽带、43 dB隔离(1GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、Mux SPDT开关技术手册.pdf
产品聚焦
  1. −43 dB关断隔离(1 GHz)
  2. 0.8 dB插入损耗(1 GHz)。
  3. 小型8引脚MSOP/LFCSP封装。
应用
  • 无线通信
  • 通用RF开关
  • 双频段应用
  • 高速滤波器选择
  • 数字收发器前端开关
  • IF开关
  • 调谐器模块天线分集切换
    特性
  • 宽带开关: -3 dB (4 GHz)
  • 吸收式/反射式开关
  • 高关断隔离:43 dB (1 GHz)
  • 低插入损耗:0.8 dB (1 GHz)
  • 1.65 V至2.75 V单电源供电
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 8引脚MSOP和小型3 mm x 3 mm LFCSP封装
  • 低功耗(<1 µA)
框图
CMOS
引脚配置
CMOS
典型性能特征
CMOS
ADG918可用于调谐器模块,在有线电视输入和无线天线之间进行切换。该设备也非常适合用作天线分集开关,将不同的天线切换到调谐器。
CMOS
ADG919可以用作2:1解复用器,在不同滤波器之间切换高频信号,并将信号多路复用至输出端。
CMOS
