TPS723-Q1系列 具有使能功能的汽车级 200mA 负值可调低压差稳压器数据手册
TPS723xx-Q1 系列低压差 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10 V 至 –2.7 V 的输入电压下工作。TPS72325-Q1 稳压器采用小型、低成本陶瓷电容器时保持稳定,并包括使能 (EN) 和降噪 (NR) 功能。内部检测和关断逻辑提供热短路和过流保护。高 PSRR(1 kHz 时为 65 dB)和低噪声 (60 μV) RMS ) 使 TPS723xx-Q1 成为低噪声应用的理想选择。
TPS723xx-Q1 使用精密电压基准,可在负载、线路和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。TPS723xx-Q1 采用小型 SOT23-5 封装,涵盖 –40°C 至 125°C 的整个温度范围。
*附件:TPS723xx-Q1 200mA 低噪声、高 PSRR、负输出、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 超低噪声:60 μVRMS典型
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65 dB(典型值)
  • 低压差:
    200 mA、2.5 V 时为 280 mV(典型值)
  • 提供 –2.5 V 和可调
    (–1.2 V 至 –10 V)版本
  • 采用 2.2μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 关断模式下的典型静态电流小于 2μA
  • 2% 总精度
    (线路、负载、温度)
  • 热保护和过流保护
  • SOT23-5 (DBV) 封装
  • 工作结温范围:
    –40°C 至 125°C
    参数
    过流保护
    方框图
    过流保护
一、产品概述
  • 型号‌:TPS723xx-Q1
  • 类型‌:低压差线性稳压器(LDO)
  • 电流‌:200mA
  • 特点‌:低噪声、高电源抑制比(PSRR)、负输出
  • 应用‌:适用于汽车应用,如光学驱动器、光学网络、噪声敏感电路等
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车应用标准
  • 低噪声‌:60μV RMS(典型值)
  • 高PSRR‌:65dB(典型值,1kHz)
  • 低压差电压‌:280mV(典型值,200mA,2.5V)
  • 输出版本‌:提供-2.5V固定输出和可调版本(-1.2V至-10V)
  • 稳定性‌:仅需2.2μF陶瓷输出电容即可稳定工作
  • 低静态电流‌:关断模式下典型值为2μA
  • 精度‌:整体精度为±2%(负载、线路、温度)
  • 保护功能‌:过热保护和过流保护
三、封装与尺寸
  • 封装‌:SOT23-5(DBV)
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:-10V至-2.7V
  • 输出电压精度‌:±1%(典型值)
  • 负载调节‌:0.002%/mA(典型值)
  • 线路调节‌:0.04%/V(典型值)
  • 电流限制‌:300mA至800mA(典型值)
  • 启动时间‌:1ms(典型值,-2.5V输出,1μF输出电容)
五、功能描述
  • 使能引脚‌:通过EN引脚控制稳压器的开关
  • 噪声抑制‌:NR引脚用于连接外部旁路电容,以进一步降低输出噪声
  • 可调输出电压‌:TPS72301-Q1版本支持通过外部电阻分压器调整输出电压
  • 过热保护‌:内置热关断功能,防止结温过高损坏设备
  • 过流保护‌:内部电路监测并限制输出电流,防止过载
六、应用与设计
  • 推荐电路‌:提供典型应用电路,指导如何连接输入、输出、旁路电容和使能引脚
  • PCB布局‌:建议输入和输出电容尽可能靠近稳压器引脚,以减小寄生电感和噪声
  • 稳定性考虑‌:输出电容的ESR(等效串联电阻)值会影响稳定性,需根据应用选择合适的电容
七、文档与支持
  • 提供数据表、应用信息、相关链接和技术支持资源
  • 可通过TI网站获取更多文档更新通知和社区支持
