国产电压基准源替换RFE3012应用于测试测量设备
测试测量设备的使命是精确获取各类物理量的数值,而电压基准源作为提供稳定参考电压的源头,其精度直接决定了测量的准确性。在电子测量仪器中,如数字万用表对电压、电流、电阻等参数的测量,首先需将被测信号与基准电压进行比对。以电压测量为例,若电压基准源输出的电压存在偏差,测量结果必然失准。优质的电压基准源能将输出电压精度控制在极小的范围内,为科研实验、工业生产中的质量检测等对精度要求严苛的场景,提供了可靠的数据支撑。
本文推荐使用国产低温漂(10ppm/°C)、低功耗、精密CMOS基准电压源,可PIN TO PIN替换SHR3012,该电压基准源具有±0.2%的最大初始精度,低工作电流,功率消耗小于125ua。与大多数ADC和DAC兼容,它提供了一个小型SOT-23封装。
测试测量
测试测量设备常需在不同环境条件下工作,温度波动、电源电压变化以及电磁干扰等因素,都可能影响其性能。电压基准源的稳定性在此至关重要。国芯思辰电压基准源的低输出电压滞后和低长期输出电压漂移进一步提高了系统的稳定性和可靠性。此外,这些器件的小尺寸和低工作电流(125 PA)对便携式测试测量设备非常有利。
国产电压基准源优势介绍:
• 初始精度:±0.2%最大值
• 温度系数:35ppm/°C,最大-40°C至+125°C
• 工作温度范围:-40°C至+125°C
• 输出电流:±10mA
• 低静态电流:125ua
• 超低零负载跌落电压:200mV
• 输入电压:2.7~5.5V
• 长期稳定性:45ppm/1000小时
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
