TLV710系列 具有启用功能的200mA、低IQ、高PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TLV710 和 TLV711 系列双通道低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。这些器件在整个温度范围内提供 2% 的典型精度。
TLV711 系列提供有源下拉电路,可对输出进行快速放电。
此外,TLV711-D 系列器件的 EN 引脚上具有下拉电阻器。当信号驱动 EN 引脚处于弱、不确定状态(例如,处理器的 GPIO 在启动期间可能为三态)时,此 design 有助于禁用器件。下拉电阻将 EN 引脚的电压拉低至 0V,从而禁用该器件。
*附件:tlv710用于便携式设备的双通道、200mA、低 Iq、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV710 和 TLV711 系列采用 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装,是手持式应用的理想选择。
特性
  • 极低的压差:
    • I 时为 150mV = 200mA 和 V = 2.8V
    • I 时为 75mV = 100mA 和 V = 2.8V
    • I 时为 40mV = 50mA 和 V = 2.8V
  • 在整个温度范围内精度为 2%
  • 低 IQ每个稳压器为 35μA
  • 可实现 1.2V 至 4.8V 的多种固定输出电压组合
  • 高 PSRR:70dB (在 1kHz)
  • 有效电容为 0.1μF 时保持稳定^(1)^
  • 过流和热保护
  • 专用 V裁判将串扰降至最低
  • 提供 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装
    请参阅 “应用信息 ”部分中的
  • 应用
    • 无线手机、智能手机、PDA
    • MP3 播放器和其他手持产品
参数
ldo
方框图
ldo
一、产品概述
  • 型号‌:TLV710系列
  • 类型‌:双通道、200mA、低Iq低压差线性稳压器(LDO)
  • 应用‌:专为便携式设备设计,如无线手持设备、智能手机、MP3播放器等
二、主要特性
  • 低Iq‌:每通道35μA(典型值)
  • 低压差‌:
    • 150mV @ 200mA, 2.8V输出
    • 75mV @ 100mA, 2.8V输出
    • 40mV @ 50mA, 2.8V输出
  • 高精度‌:2%的温度范围内整体精度
  • 高PSRR‌:70dB @ 1kHz
  • 封装‌:1.5mm × 1.5mm SON-6封装
  • 双通道输出‌:提供多个固定输出电压组合,从1.2V到4.8V
  • 过流和热保护‌:内置保护功能
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.2V至4.8V(通过工厂OTP编程实现50mV增量)
  • 静态电流‌:
    • 单通道使能:35μA(典型值)
    • 双通道使能:70μA至110μA(典型值)
  • 关机电流‌:2.5μA至4μA(典型值)
  • 启动时间‌:100ms(典型值)
  • 输出噪声电压‌:48mV RMS(100Hz至100kHz,1.8V输出)
四、功能描述
  • 使能引脚‌:每个通道具有独立的使能引脚(EN1和EN2),允许独立控制每个稳压器的开关状态
  • 专用参考电压‌:每个输出通道具有专用的参考电压,以最小化通道间的串扰
  • 快速放电‌:TLV711系列提供活动下拉电路,可快速放电输出
  • EN引脚下拉电阻‌:TLV711-D系列在EN引脚提供下拉电阻,有助于在EN引脚信号不确定时禁用设备
五、应用与设计
  • 电容要求‌:推荐在每个输出引脚使用1μF的陶瓷电容以确保稳定性
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚,以改善AC性能(如PSRR、输出噪声和瞬态响应)
  • 热管理‌:根据功耗和负载条件设计合适的散热方案,以避免过热
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SON-6(1.5mm × 1.5mm)
  • 引脚配置‌:6引脚,包括输入、两个使能引脚、两个输出引脚和地引脚
七、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用信息、封装选项和订购信息
  • 可通过TI网站获取更多文档更新通知和技术支持
