LDO“NR1644系列”新品上市,最适合需要大电流/低电压工作的电子设备
日清纺微电子将推出一款用于消费类电子产品的LDO稳压器“NR1644系列”
~以业界领先水平的超低噪声、高纹波抑制比实现低电压输出~
在无人机和医疗设备上都装有摄像头,在安保防盗上也都用到监控摄像头,现在对摄像头的需求在持续增长。随之,相机模块中搭载的CIS (CMOS图像传感器)的需求也在日益增加。
CIS为了实现低功耗、高画质,工作电压的低压化趋势越来越明显,因此对于驱动CIS的稳压器,低电压输出的要求就越来越高。此外,由于CIS器件对噪声极为敏感,因此除了低电压输出外,还要求低噪声。
本产品是具有最大2A输出的LDO稳压器,可实现0.4V低电压输出。因此对于提高画质而需要大电流的CIS而言,本产品完全能够应对。输出噪声电压为5μVrms(10Hz to 100kHz),即使在1A的重负荷下,纹波抑制比也只有50dB(1MHz),具有超低噪声和高纹波抑制比的特点。此外,本产品还内置了限制启动电流的功能,从而可以抑制浪涌电流,并且即使对后级器件电源的输入电压上升转换速率和斜率等有限制,也能轻松控制。
此外,一般来说,实现低输出电压的课题是,通过增加功率晶体管(PMOS输出型)的导通电阻来降低输入电压,从而导致增加功率损耗。本产品为了实现高效稳压,将内部电路电源输入引脚(VBIAS)和NMOS功率晶体管输入引脚(VIN)分离。 并且,搭载了低导通电阻(90mΩ)的NMOS功率晶体管,可以将输入输出电压差抑制到非常小。(180mV(Iout=2A))
为了降低轻负载时的消耗电流,准备了两个版本,一种是可根据负载电流自动切换高速模式和低功耗模式的版本,另一种是重视响应性的高速模式固定版本。此外,使用Enable引脚关断本产品时,还可以对后级电容进行放电。
产品特点
1. 降噪电容(CNR)可实现高纹波抑制比和低输出噪声电压
本产品备有降噪引脚(NR引脚),在NR引脚和GND引脚之间连接0.1µF~2.2µF的降噪电容,可以实现高纹波抑制比和低输出噪声电压。
ldoVIN引脚纹波抑制比
ldo输出噪声电压
2. 软启动功能
当“High”电平的控制信号输入到EN引脚,接通IC时,可以根据连接在NR引脚的CNR电容和IC内部设定的充电恒流(1mA)来设定软启动时间。
ldo
ldo主要性能指标(详情请参阅产品数据表)
