TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A30 系列器件为负、高压 (–35 V)、超低噪声 (15.1 μV) RMS ,72 dB PSRR)线性稳压器,可提供最大 200 mA 的负载。
这些线性稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚和电容可编程软启动功能,允许定制电源管理方案。其他功能包括内置电流限制和热关断保护,以在故障情况下保护器件和系统。
TPS7A30 系列采用双极技术设计,非常适合高精度、高精度仪器仪表应用,在这些应用中,干净的电压轨对于最大限度地提高系统性能至关重要。这种设计使该器件成为为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟电路供电的绝佳选择。
*附件:TPS7A30 –35V、–200mA、超低噪声、负线性稳压器数据表.pdf
此外,TPS7A30 系列线性稳压器适用于后置 DC-DC 转换器稳压。通过滤除 DC-DC 开关转换固有的输出电压纹波,可在敏感仪器仪表、测试和测量、音频和 RF 应用中提供最大的系统性能。
特性
  • 输入电压范围:-3V 至 -35V
  • 噪声:
    • 14 微伏 RMS (20 Hz 至 20 kHz)
    • 15.1 微伏 RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72 分贝 (120 Hz)
    • ≥ 55 dB(10 Hz 至 700 kHz)
  • 可调输出:-1.18 V 至 -33 V
  • 最大输出电流:200 mA
  • 压差电压:100 mA 时为 216 mV
  • 采用 2.2 μF ≥陶瓷电容器时保持稳定
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 内置、固定、电流限制和热
    关断保护
  • 封装:8 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 和
    3mm × 3mm VSON
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +125°C
    参数
    PSRR
    方框图
    PSRR
一、产品概述
  • 型号‌:TPS7A30
  • 类型‌:负线性稳压器
  • 特性‌:35V输入电压,-200mA输出电流,超低噪声
  • 应用‌:适用于高精度、高性能模拟电路,如运算放大器、ADC、DAC的电源供电,以及音频和RF应用
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:-3V至-35V
  • 输出电压范围‌:-1.18V至-33V(可调版本)
  • 超低噪声‌:
    • 15.1μV RMS(20Hz至20kHz)
    • 14μV RMS(10Hz至100kHz)
  • 高PSRR‌:
    • 72dB(120Hz)
    • ≥55dB(10Hz至700kHz)
  • 固定电流限制‌和热保护
  • CMOS逻辑电平兼容使能引脚
  • 电容器可编程软启动
  • 封装‌:8引脚HVSSOP PowerPAD™和3mm×3mm VSON
三、电气特性
  • 输出电流‌:-200mA
  • 压降电压‌:216mV(100mA时)
  • 静态电流‌:55μA(I_OUT=0mA时)
  • 关机电流‌:13μA
  • 使能阈值电压‌:
    • V_EN(+HI):1.815V(典型值)
    • V_EN(+LO):0.4V
    • V_EN(-HI):V_IN - 2V
    • V_EN(-LO):-0.4V
  • 热关机温度‌:170°C
  • 热复位温度‌:150°C
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下不受损坏
  • 可编程软启动‌:通过NR/SS引脚连接的电容器控制输出电压的上升时间
  • 热保护‌:当结温升至约170°C时,输出被关断,以保护设备免受过热损坏
  • 使能引脚操作‌:支持双极性使能,当|V_EN|>|V(HI)|时,稳压器开启;当|V_EN|<|V(LO)|时,稳压器关闭
五、应用与设计
  • 电容推荐‌:输入和输出电容应使用低ESR陶瓷电容,至少为2.2μF,以确保稳定性
  • 噪声降低‌:推荐使用10nF的噪声降低电容(C_NR/SS),以显著降低输出噪声
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚,以减少寄生电感和电容的影响
  • 散热设计‌:根据功耗和封装类型,设计合适的散热方案
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚HVSSOP PowerPAD™(3.00mm×3.00mm)和3mm×3mm VSON
  • 引脚配置‌:包括输入、输出、使能、反馈、地等引脚
七、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用信息、封装选项和订购信息
  • 可通过TI网站获取更多文档更新通知和技术支持
