LM9076Q 是一款 ±3%、150 mA 逻辑控制稳压器。该稳压器具有低电平有效的延迟复位输出标志,可用于在导通时以及稳压器输出电压低于最小值时复位微处理器系统。一个外部 capacitor 在 reset 输出引脚返回高电平之前设置一个 delay time interval。
该 LM9076Q 专为汽车和工业应用而设计,包含各种保护功能,如热关断、输入瞬态保护和宽工作温度范围。LM9076Q 使用 PNP 传输晶体管,可实现低压差作。
*附件:LM9076Q 150mA 超低静帧电流 LDO Reg 带延迟复位输出数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准(-40°C 至 +125°C)
- 提供 5.0V 或 3.3V 输出电压
- 超低接地引脚电流,100 μA 负载为 25 μA(典型值)
- V
外初始准确度为 ±1.5% - V
外精确到 ±3% 的过载和温度条件 - 低压差,150 mA 负载时为 200 mV(典型值)
- 用于 LM9076QBMA 的低关断状态接地引脚电流
- 用于低 V 的延迟 RESET 输出引脚
外检波 - +70V/-50V 电压瞬变
- 运营 V
在高达 +40V
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LM9076Q
- 类型:150mA超低静帧电流LDO线性稳压器
- 特点:
- ±3%输出电压精度
- AEC-Q100 Grade 1资质(适用于-40°C至+125°C环境)
- 超低静态电流(典型值25μA)
- 带延迟复位输出功能
- 输出电压可选5.0V或3.3V
- 热关断、输入瞬态保护等保护功能
二、引脚配置
- 引脚功能:
- VOUT:稳压输出电压
- VIN:未稳压输入电压
- CDELAY:延迟电容引脚
- SHUTDOWN:关机控制引脚(仅LM9076QBMA型号有)
- GND:地
- RESET:延迟复位输出引脚
三、电气特性
1. 输出电压
- LM9076Q-3.3:
- 典型值:3.30V
- 最小值:3.201V(ILOAD=1mA至150mA)
- 最大值:3.399V(ILOAD=1mA至150mA)
- LM9076Q-5.0:
- 典型值:5.00V
- 最小值:4.850V(ILOAD=1mA至150mA)
- 最大值:5.150V(ILOAD=1mA至150mA)
2. 静态电流与地引脚电流
- IGND(地引脚电流) :
- 典型值:25μA(ILOAD=100μA)
- 最大值:160μA(VIN=9V至40V,ILOAD=100μA)
3. 掉电电压
- 典型值:200mV(ILOAD=150mA)
- 最大值:250mV(ILOAD=150mA)
4. 电源抑制比(PSRR)
5. 复位功能
- 复位阈值电压:0.83V至0.94V(VOUT的89%)
- 复位延迟时间:
- LM9076Q-3.3:典型值7.8ms(CDELAY=0.001μF)
- LM9076Q-5.0:典型值11.9ms(CDELAY=0.001μF)
四、应用信息
1. 典型应用
- 适用于汽车和工业应用,特别是需要连续连接电池供电的场合。
2. 输入/输出电容
- 输入电容:建议至少使用10μF电解电容,并靠近LM9076Q放置,同时并联一个0.1μF陶瓷电容。
- 输出电容:至少10μF,推荐使用22μF或以上电容,以保证稳定性。
3. 延迟电容
- CDELAY电容:必须为低泄漏类型,推荐使用陶瓷、聚酯薄膜或聚苯乙烯电容。
4. 关机控制(SHUTDOWN引脚)
- 仅LM9076QBMA型号具备,通过拉高SHUTDOWN引脚关闭输出。
5. 热保护
- 具备热关断功能,当结温超过约160°C时,输出电压将被关闭以保护器件。
五、封装与尺寸
- 提供多种封装选项,如SOIC-8等。
- 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装图纸。
六、其他注意事项
- 静电防护:器件内置静电保护有限,存储或处理时应采取防静电措施。
- 工作温度范围:-40°C至+125°C。
