LM2936Q-Q1 具有反向电压保护的汽车类 50mA、无电池 (60V)、低压差稳压器数据手册
LM2936Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压差和低电流特性。该 LM2936Q 在 100μA 负载下的静态电流小于 15μA,非常适合汽车和其他电池供电系统。LM2936Q 保留了低压差稳压器的所有常见功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM2936Q在整个输出电流、输入电压和温度范围内具有 40V 的最大工作电压限制、−40°C 至 +125°C 的工作温度范围和 ±3% 的输出电压容差。LM2936Q 采用
8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装、4 引脚 SOT-223 封装以及 3 引脚 TO-252 表面贴装封装。
*附件:LM2936Q 超低静态电流 LDO 稳压器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 工作输入电压:5.5 V 至 40 V
  • 超低静态电流 (IQI ≤ 15 μA = 100 μA)
  • 具有 50mA 输出的固定 3V、3.3V 或 5V
  • ±2% 初始输出容差
  • 在线路、负载和温度范围内提供 ±3% 的输出容差
  • 压差:I 时通常为 200 mV = 50 毫安
  • 电池反向保护
  • –50V 输入瞬态保护
  • 内部短路电流限制
  • 内部热关断保护
  • 40V 工作电压限制
  • 关断引脚可用于 LM2936QBM 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
  • 型号‌:LM2936Q
  • 类型‌:超低静态电流LDO稳压器
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用(AEC-Q100资质)
    • 超低静态电流(IQ ≤ 15μA,IOUT = 100μA)
    • 固定输出电压:3V、3.3V或5V
    • ±2%初始输出容差,±3%线性、负载和温度容差
    • 掉电电压典型值为200mV(IOUT = 50mA)
    • 反接电池保护、输入瞬态保护、内部短路电流限制、热关断保护
二、引脚功能
  • IN‌:未稳压输入电压
  • OUT‌:稳压输出电压
  • GND‌:地
  • SD‌(仅LM2936QBM包装):关机引脚,拉高(>2V)关闭输出
  • NC‌:无内部连接,建议接地或悬空
三、电气特性
1. 输出电压
  • 3V版本‌:2.943V至3.09V
  • 3.3V版本‌:3.234V至3.366V
  • 5V版本‌:4.85V至5.15V
2. 静态电流
  • IOUT = 100μA‌:15μA至20μA
  • IOUT = 10mA‌:0.2mA至0.5mA
  • IOUT = 50mA‌:1.5mA至2.5mA
3. 线性调整率
  • 9V ≤ VIN ≤ 16V‌:5mV至10mV
  • 6V ≤ VIN ≤ 40V‌:10mV至30mV
4. 负载调整率
  • 100μA ≤ IOUT ≤ 50mA‌:10mV至30mV
5. 掉电电压
  • IOUT = 100μA‌:50mV至100mV
  • IOUT = 50mA‌:200mV至400mV
6. 其他特性
  • 短路电流‌:65mA至250mA
  • 输出阻抗‌:450mΩ(IOUT = 30mAdc和10mArms,f = 1000Hz)
  • 输出噪声电压‌:500μV(10Hz至100kHz)
  • 长期稳定性‌:20mV/1000小时
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:-40dB至-60dB(Vripple = 1V rms,fripple = 120Hz)
四、应用信息
1. 典型应用
  • 适用于汽车和其他电池供电系统
2. 外部电容
  • 输入电容‌:建议100nF,若稳压器距离电源滤波电容超过2英寸则必需
  • 输出电容‌:
    • 5V版本‌:至少10μF,ESR至少0.3Ω,不超过8Ω
    • 3V和3.3V版本‌:至少22μF,ESR要求同上
3. 关机功能(SD引脚)
  • 仅LM2936QBM包装提供,拉高SD引脚关闭输出
4. 热关断
  • 典型结温阈值为160°C,用于防止过热损坏
五、封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括8引脚SOIC、VSSOP、4引脚SOT-223和3引脚TO-252
  • 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装图纸
