HMC197B GaAs MMIC SOT26 SPDT开关, DC-3GHz技术手册
概述
HMC197B(E)是一款低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26塑料封装,适用于具有极低插入损耗和极小尺寸的通用开关应用。 该器件可控制DC至3 GHz范围的信号,尤其适合损耗低于1 dB的900 MHz、1.8 - 2.2 GHz和2.4 GHz ISM应用。 该设计提供出色的插入损耗性能,非常适合滤波器和接收机开关应用。 “关断”状态下,RF1和RF2反射短路。 两个控制电压所需的直流电流非常小,并与大多数CMOS和TTL逻辑系列兼容。 有关其它SOT26引脚排列的相同性能,参见HMC221B。
数据表:*附件:HMC197B GaAs MMIC SOT26 SPDT开关, DC-3GHz技术手册.pdf
特性
  • 低插入损耗: 0.4 dB
  • 超小型封装: SOT26
  • 输入IP3: +59 dBm
  • 正控制电压:
    0/+3V (3 uA)
应用
  • MMDS和无线局域网
  • PCMCIA无线卡
  • 便携式无线系统
框图
CMOS
典型应用电路
CMOS
1.设置逻辑门并将Vdd = +3V切换至+5V,并使用HCT系列逻辑来提供TTL驱动器接口。
2 .可以使用CMOS逻辑(HC)直接驱动控制输入A/B,将5至8伏的Vdd施加于CMOS逻辑门。
3 .如图所示,每个RF端口都需要DC隔直电容。电容值决定最低工作频率。
4 . Vdd =+8V且A/B设置为0/+8V时,可实现最高RF信号功率。
评估电路板
CMOS
