X射线应用中的ADC前端优化方案
“大包小包过安检!”,深情一眼,工业 X 射线轻松“看透”每一个人。
“一眼万年”,全面又犀利,客观且残酷。爱人的眼神可能会骗你,但 MDC91128 捕捉的 X 射线图像不会!
那么,在科学意义上,这种“一眼万年”究竟是怎么实现的?
X 射线扫描系统
工业 X 射线是一种无损检测方法,广泛应用于医疗、食品检验、射线照相和安全行业,它可以提供精确的材料尺寸与类型的二维读数,同时可识别质量缺陷并计算数量。
在用于行李扫描仪和其他安全与质量检查的典型 X 射线扫描应用中,X 射线源直接指向传送带上、X 射线下方通过的物体(见图 2)。
X射线
图 2:X 射线扫描探测器
当 X 射线穿过目标物体时,它们会随着路径中材料的密度而衰减。将 X 射线转换为数字形式需要几个步骤。首先,在移动的传送带下方,有线性(1 像素宽 x 多像素长)光电二极管探测器阵列暴露在穿透目标物体的 X 射线之下。
由于硅光电二极管能够比 X 射线光子更有效地检测可见光光子,因此在硅光电二极管顶部叠加一层闪烁体材料。这种材料会响应 X 射线的激励而产生可见光光子。随后,闪烁体下方的光电二极管阵列会产生与可见光成比例的微小电荷。
像素信号一旦进入电气域,模拟/混合信号 IC 就对其进行处理,并将之转换为数字数据。
MPS 的 MDC91128 可直接连接光电二极管阵列的输出并对其进行数字化。
X 射线应用中的 ADC 前端优化
X 射线信号通过一层闪烁体材料被转换为可见光,然后再通过光电二极管转换为非常小的电流(皮安至纳安级别)。由于每个像素都由光电二极管阵列中的一个超小电流来表示,因此有大量超小电流需要被转换为电压、被缩放并缓冲,以驱动 ADC。
那么,如何将这么多的小电流与参考电压进行比较?这就是高效信号调整的重要所在。
1在 ADC 前端使用电阻
设计人员首先想到的可能是采用电阻并利用欧姆定律。这个基本电气方程描述了电流(IIN)、电压(V)和电阻(R)之间的关系,如公式(1)所示:
V = IIN × R
图 3 显示了电路中的这种关系。注意,在光伏模式下,电流流动的方向与箭头所示相反,因此图中的电压(V)为负值。
X射线
图 3:电压、电流和电阻的关系
将欧姆定律应用于 X 射线应用示例,如果满量程信号为 1nA,并且 ADC 的 VREF 为 4.096V,则电阻应为 4.096V / 1nA = 4.096GΩ。这意味着每个通道都需要一个 4.096GΩ 的电阻。
尽管理论上采用这种大小的电阻可以将电流转换为输出电压,并可缩放用于 ADC ,但速度是它最大的问题。设计人员应考虑到,现实世界中的光电二极管有结电容,其电阻电容(RC)电路的时间常数(τ 或 tau)将相当长,其值可通过公式(2)计算得出:
τ = R × CJUNCTION
图 4 显示了实际电路中的这种关系。
X射线
图 4:电流、电阻和 τ 的关系
举例来说,如果光电二极管和将其连接到数据转换器的走线电容(也称为输入电容)为 20pF,则该 RC 电路的时间常数为 (4.096GΩ x 20pF) = 82ms。从数学角度看,单个时间常数只占全电压的约 63.2% (e-1)。总共需要 5 个时间常数 (e-5) 才能稳定到 99% 的电压,即几乎半秒的时间。
考虑到这一点,82ms tau 对于 kHz 速度的应用来说太慢了。而且,为每个电流源添加一个电阻还会降低系统可靠性、增加成本并导致板布局更大。
2在 ADC 前端使用跨阻放大器
或者,我们可以使用跨阻放大器(TIA)来缓冲信号,同时将电流转换为电压(见图 5)。注意,在图 4 和图 5 中,由于电流流动方向与箭头相反,因此负号抵消,放大器输出端电压为正。
X射线
图 5:跨阻放大器
TIA 会在其反馈电路中添加一个增益电阻(RG),由此产生的输出电压可通过公式(3)来计算:
V = −RG × IIN
使用放大器可以得到经缓冲的时变电压信号,该信号与光电二极管流出的电流成正比。对许多需要瞬时电流并且数据转换器足够快以捕获信号的应用来说,这是一个很好的选择。
3在 ADC 前端使用积分放大器
然而,对许多 X 射线应用来说,总电荷或积分电流最重要,它与固定间隔(积分周期,tINT)内穿过目标的辐射剂量成正比。在此类应用中,积分器前端比 TIA 更合适(见图 6)。
X射线
图 6:积分放大器
使用积分放大器时,放大器的输出即 ADC 的输入(V)可以使用公式(4)进行估算:
X射线
其中 CF 是反馈电容,tINT 是积分时间,IIN 是光电二极管的输入电流。
MDC91128 与 X 射线系统
X 射线可用于多种具有不同能级的应用。除了检查小包裹(例如机场或邮局),有一些行业可能还需要扫描大型多层运货盘,这需要能级更高、更大的 X 射线机。
在前端积分器中采用不同的反馈电容,能够设计出可转换低功率与高功率信号的 ADC。这样,X 射线系统制造商就可以将相同的数据转换器扩展应用于不同的系统。
MPS 提供的MDC91128 是一款 delta-sigma ADC,它采用内部电容作为积分放大器的反馈元件,提供 128 个通道,可支持 128 个光电二极管传感器。
MDC91128 的每个通道都包含一个可选增益积分器和 ADC,是一种易用、小巧且性价比高的解决方案。
此外,MDC91128 的 128 个输入通道被分为两个 64 通道组,两组可以分别控制输入范围。积分放大器的输出电压由 ADC 随后转换为可选的 16 位或 20 位数字结果。MDC91128 的架构允许无死区时间的背靠背积分周期,确保了无损捕获全部曝光过程。
除了 X 射线扫描的应用场景之外,MDC91128 还非常适合测量和转换实验室环境中的小电流、生化反应、生物医学成像、其他光电二极管传感器、剂量测定和放射治疗系统、光纤功率监测、仪器仪表、体外诊断应用,以及其他具有大量光电二极管或大量并行电压测量的应用。
综上,MDC91128 具备可配置性、高性能和高集成度等多项优势,可为 X 射线扫描系统和工业成像应用提供高性价比、高质量的图像。
与此同时,MPS 还在不断丰富 ADC 系列产品,并广泛应用于 X 射线成像、数据采集系统和移动通信系统。MDC91128 还提供低成本、仅 16 位的版本,如 MDC91127;以及 256 通道版本,如 MDC91256。
