LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LM9036Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压差和低电流。在 0.1mA 负载下,该 LM9036Q 的接地引脚电流小于 25μA,非常适合汽车和其他电池供电系统。LM9036Q 保留了低压差稳压器的所有常见功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM9036Q具有 40V 的最大工作电压限制、−40°C 至 +125°C 的工作温度范围以及在整个输出电流、输入电压和温度范围内 ±5% 的输出电压容差。
*附件:LM9036Q 超低静态电流稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准(-40°C 至 125°C)
  • 超低接地引脚电流 (I接地I ≤ 25μA = 0.1mA)
  • 固定 5V、3.3V、50mA 输出
  • 输出容差 ±线路、负载和温度范围内为 5%
  • 压差电压通常为 200mV @ I = 50 毫安
  • −45V 反向瞬态保护
  • 内部短路电流限制
  • 内部热关断保护
  • 40V 工作电压限制
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
一、产品概述
  • 型号‌:LM9036Q
  • 类型‌:超低静态电流电压稳压器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100 Grade 1 资质(-40°C 至 +125°C)
    • 固定输出电压:5V、3.3V,输出电流50mA
    • 超低地引脚电流(IGND ≤ 25μA,待机模式下IOUT = 0.1mA)
    • 低压差电压(典型值200mV @ IOUT = 50mA)
    • 反向电池保护、短路电流限制、热关断保护
    • 40V 最大工作电压限制
    • -40°C 至 +125°C 的工作温度范围
二、电气特性
1. 输出电压
  • 5V版本‌:4.80V 至 5.20V
  • 3.3V版本‌:3.168V 至 3.432V
2. 静态电流
  • IOUT = 0.1mA‌:20μA 至 25μA
  • IOUT = 1mA‌:50μA 至 100μA
  • IOUT = 10mA‌:0.3mA 至 0.5mA
  • IOUT = 50mA‌:2.0mA 至 2.5mA
3. 线性调整率与负载调整率
  • 线性调整率‌:10mV 至 30mV(6V ≤ VIN ≤ 40V, IOUT = 1mA)
  • 负载调整率‌:10mV 至 30mV(0.1mA ≤ IOUT ≤ 50mA)
4. 掉电电压
  • IOUT = 0.1mA‌:50mV 至 100mV
  • IOUT = 50mA‌:200mV 至 400mV
5. 其他特性
  • 短路电流‌:65mA 至 250mA(VOUT = 0V)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:-40dB 至 -60dB(Vripple = 1V rms, fripple = 120Hz)
  • 输出旁路电容‌:
    • 5V版本‌:10μF 至 22μF,ESR 0.3Ω 至 8Ω
    • 3.3V版本‌:22μF 至 33μF,ESR 0.3Ω 至 8Ω
三、应用信息
  • 适用于汽车和其他电池供电系统
  • 当稳压器距离电源滤波电容超过2英寸时,需要额外的输入电容
  • 输出电容对于稳定性至关重要,且ESR值需在指定范围内
四、热特性
  • 结温‌:最大150°C
  • 热阻(θJA) ‌:
    • SOIC-8(D0008A):140°C/W
    • VSSOP-8(DGK0008A):200°C/W
  • 连续工作在接近热关断温度可能会影响器件寿命
五、封装与尺寸
  • 提供SOIC-8和VSSOP-8封装选项
  • 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装图纸
六、其他注意事项
  • 器件内置静电保护有限,存储或处理时应采取防静电措施
  • 避免输入电压超过40V或瞬态电压超过55V,以防损坏器件
