HMC199A双通道单刀双掷开关,DC-2.5GHz技术手册
概述
HMC199AMS8和HMC199AMS8E均为低成本通用型双通道SPDT GaAs“旁路”开关,采用8引脚MSOP封装,频率范围为DC至2.5 GHz。 这四个RF端口部件将两个SPDT开关和一条直通线集成到单个IC上。 这些设计提供小于0.5 dB的低插入损耗,同时在信号路径内外切换无源或有源外部电路元件。 端口间隔离通常为25至30 dB。 片内电路在极低直流电流时采用正电压控制工作,且控制输入兼容CMOS和大多数TTL逻辑系列。 此类应用包括LNA或滤波器旁路开关和单位衰减器开关。 HMC199AMS8E产品符合RoHS标准。
数据表:*附件:HMC199A双通道单刀双掷开关,DC-2.5GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝
  • ISM基站
  • PCS
特性
  • 产品符合RoHS标准
  • 集成双通道SPDT
  • 低插入损耗: <0.5 dB (2 GHz)
  • 正控制电压: 0/+5V、0/+3V
  • 超小型MSOP8封装: 14.8 mm²
框图
SPDT
外形图
SPDT
典型应用电路
SPDT
备注:
1.将A/B控制设置为0/+5V,Vdd = +5V,并使用HCT系列逻辑来提供TTL驱动器接口。
2 .控制输入A/B可以直接用CMOS逻辑(HC)驱动,将Vdd = 5至7伏施加于CMOS逻辑门。
3 .如图所示,每个RF端口都需要DC隔直电容。电容值决定最低工作频率。
4 . Vdd =+7V且A/B设置为0/+7V时,可实现最高RF信号功率。
评估PCB
SPDT
