数据手册#TPS7A80 1-A,高PSRR,超低压差电压调节器,具有低IQ和启用功能
TPS7A80 系列低压差线性稳压器 (LDO) 在输出端提供非常高的电源纹波抑制 (PSRR)。该 LDO 系列采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 传输器件,可实现极低的噪声、出色的瞬态响应和出色的 PSRR 性能。
TPS7A80 系列采用 4.7μF 陶瓷输出电容器保持稳定,并使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 3% 的最坏情况精度。
*附件:TPS7A80 低噪声、宽带宽、高 PSRR、低压差 1A 线性稳压器数据表.pdf
该系列在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 +125°C,采用 3 mm × 3 mm VSON-8 封装,带导热垫。
特性
  • 具有使能功能的低压差 1A 稳压器
  • 可调输出电压:0.8 V 至 6 V
  • 固定输出电压:0.8 V 至 6 V
  • 宽带宽高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 63 dB
    • 100 kHz 时为 57 dB
    • 1 MHz 时为 38 dB
  • 低噪声:(14 × V ) 微伏RMS典型值(100 Hz 至 100 kHz)
  • 与 4.7μF 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 3% 总精度(过载/线路/温度)
  • 过流和过热保护
  • 极低压差:1 A 时为 170 mV(典型值)
  • 3mm × 3mm VSON-8 DRB 封装
参数
BiCMOS
方框图
BiCMOS
一、产品概述
  • 型号‌:TPS7A80
  • 类型‌:低噪声、宽带宽、高PSRR、低压差1A线性稳压器
  • 特点‌:
    • 可调输出电压:0.8V至6V
    • 固定输出电压选项
    • 宽带宽:高PSRR(1kHz时-63dB,100kHz时-57dB,1MHz时-38dB)
    • 低噪声:14×VOUT μV RMS(典型值,100Hz至100kHz)
    • 低压差:170mV(典型值,1A时)
    • 过流和过热保护
    • 3mm×3mm VSON-8DRB封装
二、电气特性
1. 输出电压
  • 可调版本‌:0.8V至6V
  • 固定版本‌:提供多个固定电压选项
2. 负载和线性调整率
  • 负载调整率‌:2μV/mA(100mA≤IOUT≤1A)
  • 线性调整率‌:150μV/V
3. 压差电压
  • 典型值:170mV(1A时)
  • 最大值:500mV(不同条件下)
4. 噪声和PSRR
  • 输出噪声电压‌:14.6×VOUT μV RMS(典型值,CNR=0.01μF)
  • PSRR‌:
    • 1kHz时:-63dB
    • 100kHz时:-57dB
    • 1MHz时:-38dB
5. 其他特性
  • 地引脚电流‌:
    • 可调版本:60μA至350μA
    • 固定版本:120μA至350μA
  • 关断电流‌:2μA(典型值)
  • 启动时间‌:0.1ms至1.6ms(取决于CNR电容值)
三、应用信息
  • 适用于电信基础设施、音频设备、高速接口(PLL/VCO)等应用
  • 推荐使用4.7μF或更大的陶瓷电容以确保稳定性
  • 可选输入电容可改善源阻抗、噪声或PSRR
四、热特性
  • 结温范围‌:-40°C至+125°C
  • 热阻(θJA) ‌:47.8°C/W(VSON-8DRB封装)
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:3mm×3mm VSON-8DRB
  • 封装尺寸‌:详细尺寸请参考数据表中的封装图纸
六、布局指南
  • 推荐使用单独的VIN和VOUT地平面,并仅在GND引脚处连接
  • 输出电容应尽可能靠近稳压器放置,以确保稳定性
  • 热考虑:确保足够的散热以避免热关断
