HMC221B GaAs、MMIC、SPDT开关,10kHz至3GHz技术手册
概述
HMC221B是一款单刀双掷(SPDT)开关,额定频率范围为10 kHz至3 GHz,采用6引脚SOT-23塑料封装。该开关提供低于0.8 dB的极低插入损耗(频率高达3 GHz时),非常适合要求低插入损耗和小尺寸的接收器和滤波器开关应用。
关断状态下,RF1和RF2反射短路,而两个控制电压(A和B引脚)所需直流偏置电流极低。请注意,HMC197B在备选引脚排列方面具有相似的性能。
数据表:*附件:HMC221B GaAs、MMIC、SPDT开关,10kHz至3GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业、科研和医疗(ISM)
  • PCMCIA无线卡
  • 蜂窝应用
特性
  • 低插入损耗:0.4 dB(典型值)
  • 输出三阶交调截点(IP3):55 dBm(典型值)
  • 正控制电压:0 V / 3 V
  • 超小型封装:SOT-23
框图
CMOS
引脚配置
CMOS
接口示意图
CMOS
典型性能特征
CMOS
使用适当的电路设计技术制作该应用中使用的电路板。RF端口的信号线必须具有50欧姆阻抗,并将封装接地引脚和封装底部直接连接到接地层,如图14所示。ADI公司可应要求提供图14所示的评估电路板。
CMOS
两个级联的CMOS反相器偏置Vpp = 5 V,可以为A和B输入产生互补控制电压Ven = 0 V/5 V。因此,HMC221B可以通过一条CMOS输入线进行控制(见图15)。
CMOS
