LM2940QML-SP 抗辐射 QMLV、6V 至 26V 输入、1A、5V 输出线性稳压器数据手册
LM2940 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,压差典型值为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地电流。因此,输出电流为 1A 且输入输出差分为 5V 时的静态电流仅为 30 mA。仅当稳压器处于压差模式时,才会存在较高的静态电流 (V − V ≤ 3V)。
*附件:LM2940QML 1A 低压差稳压器 数据表.pdf
LM2940 和所有稳压电路也专为车载应用而设计,可防止电池反接安装或 2 个电池跳转。在线路瞬变期间,例如当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降时,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。LM2940 不会受到临时镜像插入的损害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
特性
  • 提供 Radiation Ensure
    • 无 ELDRS 100 克拉德(Si)
  • 压差电压通常为 0.5V @I O = 1 安培
  • 输出电流超过 1A
  • 组装前微调输出电压
  • 电池反向保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
  • 型号‌:LM2940QML
  • 类型‌:1A低压差稳压器
  • 特点‌:
    • 输出电流超过1A
    • 典型压差电压0.5V(@IO=1A)
    • 辐射确保能力(ELDRS Free)100krad(Si)
    • 反向电池保护
    • 内部短路电流限制
    • 镜像图像插入保护
二、电气特性
1. 输出电压
  • 标称电压‌:5V(LM2940-5.0版本)
  • 输出电压范围‌:4.85V至5.15V(@VI=10V, IO=1A, CO=22μF)
2. 静态电流
  • 典型值‌:30mA(@VI=10V, IO=1A)
  • 最大值‌:100mA(@VI=10V, IO=1A)
3. 压差电压
  • 典型值‌:0.5V(@IO=1A)
  • 最大值‌:1V(整个温度范围内)
4. 负载和线性调整率
  • 负载调整率‌:-100mV至100mV(VIN=10V, 50mA≤IOUT≤1A)
  • 线性调整率‌:-40mV至40mV(7V≤VIN≤26V, IOUT=5mA)
5. 短路电流
  • 最大值‌:1.5A(功能性测试)
三、热特性
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻(θJA) ‌:
    • 16LD CFP"WG"(device01,02)(静止空气):122°C/W
    • 16LD CFP"GW"(device03,04)(静止空气):136°C/W
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:16LD CFP(陶瓷表面贴装)
  • 封装尺寸‌:详细尺寸和重量请参考数据表中的封装图纸和说明
五、应用信息
  • 应用场合‌:适用于需要低压差、高输出电流的应用场景,如车载电子设备
  • 外部电容‌:输出电容对维持稳压器稳定性至关重要,推荐使用至少22μF的电容,且需满足特定的ESR(等效串联电阻)要求
六、其他特性
  • 反向极性输入电压保护‌:可承受反向极性输入电压
  • 热过载保护‌:内置热过载保护功能
  • ESD保护‌:有限的内置ESD保护,处理时需防静电
七、质量与可靠性
  • 符合Mil-Std-883标准的质量一致性检验
  • 提供QML认证版本(LM2940QML)和空间级版本(LM2940QML-SP)
八、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用提示和布局指南
  • 提供TI社区资源和设计支持链接
