企业实现碳达峰、碳中和的得力助手-能耗监测管理系统
在“3060” 双碳背景下,如何进行能源管控和提升能源利用效率是企业的管理者优先考虑的问题。
王孟春  13524471462
传统工厂现状
(1)建设之初为满足标准要求和控制成本,仅根据配电结构装表计量;
(2)企业运行需要降低用能成本,但计量点位缺失,能源精细化管理有困难;
(3) 缺乏根据生产全流程的用能监测,不能发现用能浪费;
(4)现场抄表和统计分析费时费力,效率低下,无法通过数据发现问题;
(5)设备生产用能无法根据设备启停、状态精确计量,无法计算单产能耗;
(6)缺乏车间,产线单耗数据,设备运行能效情况无法获知;
用户需求
能源管理
      确定合适的计量点位,让能耗有人管理; 量化能效考核kpi,用数据说明问题。
节能降耗
      发现用能浪费;用数据指明节能方向;用数据保障高效运行;技改后有相适应的历史数据核算节能效益。
设备管理
      设备老化、维护保养工作与能效的关系;产线运行-停止能耗,单耗数据。
新能源应用
      准确评估光伏发电等新能源装机量,避免过度投资;为未来可能应用的充电桩、储能系统提供数据支撑。
能管平台在客户用能管理的作用
      企业节能工作不是一蹴而就,需要按步骤实施。先发现问题,再解决问题。 企业用能持续优化的过程,不是总能耗的下降而是能效的提升。步骤有如下几点:
01形成数据
      建立企业、车间、产线、工序、设备级的能耗与能效基准
02运行分析
      形成能效运行数据、通过数据分析和对标发现能效运行异常情况,建立三级能效基准
03进行维护
      设备长期使用过程中根据能效状况及时采取维护措施,及时保障设备高效运行
04实施技改
      用相应的能源基准数据分析确定短期技改措施和实施效果,进行节能技改,调整设备使用策略等
05循环优化
      以平台数据为依据,通过报表、报告、对比等功能,便于能源管理体系PDCA循环优化,减少管理人员工作量
解决方案
      AcrelCloud-7000 企业能源管控平台是一个采用自动化、信息化技术和集中管理模式的平台,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理。
      企业能源计量按照直接生产用能、辅助生产用能和附属生产用能划分;直接生产用能-生产部负责;辅助生产用能-设备部/动力部负责;附属生产用能-后勤部门/各内勤部门负责
组网结构
能耗
参考规范
      GB/T 23331-2020《能源管理体系要求及使用指南》
      GB/T 15587-2008《工业企业能源管理导则》
      GB/T 15316-2009《节能监测技术通则》
      GB/T 2587-2009《用能设备能量平衡通则》
      GB/T 40063-2021《工业企业能源管控中心建设指南》
三级计量能源管控
      根据企业管理架构建设三级计量,接入产量数据核算各级单耗数据,对于动力设备,还可以核算制冷系统能效比、压缩空气比功率、气电比,水泵效率等等能效指标
能耗
系统功能
用能数据展示
变压器监控
      监测日尖峰平谷用电。变压器实时负荷状态和负荷余量,用户可根据夜间变压器负荷及需量情况调整排班,使高能耗设备调整在谷时运行,实现节费;用户可根据典型日、夜变压器负荷数据,评估合适的光伏、储能、充电桩的装机容量;完善的电参量监测,保障变压器安全运行需量监测,管控每个变压器节点的用能水平。
能耗
能效分析
碳排放监控
      把企业内不同种类的用能数据根据标准换算成碳排放量,并进行趋势、同环比分析,为碳排放交易提供数据支持,响应双碳目标。
能耗
产品单耗
      手工录入或对接ERP、MES等系统,从企业、车间、产线、班组、设备等维度的单位产品能耗/单位产值能耗进行统计分析
能耗
单耗对标分析
      按国家、地方、行业和自身较优时标准指标对标,发现差距,发现问题,由此指引管理者找出优化方向
能耗
用能排名
      对企业内三级能耗各层级进行用能排名,通过排序时时促进能耗高者想办法减少浪费,提高能效
能耗
电力监控
      电力监控,监测35kV以下电压等级配电系统中的电力参数,实现遥信、遥测、遥控报警管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及异常闭环处理运维巡检管理,平台制定计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环。
能耗
      电能质量监测,包括三项不平衡度、谐波、功率因数等,以矢量图的形式展示三相不平衡度,三项不平衡或功率因数过低时产生报警。
能耗
设备管控
MTBF看板
      按月展示各用能设备一年内运行时间、设备故障维修时间、设备故障维修次数MTTR平均故障维修时间目标值。
能耗
空调面板控制
      运行监测,监控空调的运行模式、当前温度、当前风速等工作状态;远程控制、设定温度、开关机等操作;定时控制;自动开关。
能耗
硬件支持
      智能网关
能耗
      双碳背景下,企业用能的电能替代将是长期趋势,因此企业内部将新增大量用电设备,提高这些设备的能效水平将降低总的电能消耗,助力双碳目标早日实现。
      需要多种类型的电能计量仪表,支持嵌入式、导轨式安装,RS485、Lora、4G等数据上传模式,可实现免布线、免停电施工。
      电能计量表计安装在主要配电节点、重点用能设备等处,综合能源管理平台实时采集用电数据,对用电数据进行逐时、逐日、逐月分析,并结合国家、行业标准,统计企业整体碳排放,为碳中和提供基础数据服务。企业用能总量数据和强度数据可上传至政府监管平台,满足政府碳排放监管要求。
能耗
