HMC241ALP3E GaAs、非反射式、SP4T开关,100MHz至4GHz技术手册
概述
HMC241ALP3E是一款通用型、非反射式、100 MHz至4 GHz单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。该开关提供43 dB(典型值)的高隔离度(2 GHz)、0.7 dB的低插入损耗(2 GHz)和片内端接隔离端口。
片内电路允许HMC241ALP3E以3 V至5 V范围内的单正电源电压运行。此开关需要两个正逻辑控制电压。HMC241ALP3E内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供逻辑控制,便于选择四个射频(RF)线路中的一个。
HMC241ALP3E采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。HMC7992是此开关的硅版本,在更高频率下具有更好的性能。
数据表:*附件:HMC241ALP3E GaAs、非反射式、SP4T开关,100MHz至4GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/4G基础设施
  • 无线基础设施
  • 汽车远程信息处理
  • 移动无线电
  • 测试设备
    特性
  • 宽带频率范围:100 MHz至4 GHz
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗:0.7 dB(2 GHz时)
  • 高隔离度:43 dB(2 GHz时)
  • 高输入线性度:250 MHz至4 GHz高功率处理能力单正电源:3 V至5 V
  • 集成式2:4线路解码器
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • ESD额定值:250 V(1A级)
  • 与HMC7992引脚兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
**HMC241ALP3E支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
功能框图
GaAs
引脚配置
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
108333-HMC241ALP3是一款4层评估板。每层铜为0.7密耳(0.5盎司),由介电材料隔开。图14显示了该评估板的层叠结构。
GaAs
所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上,内层和底层是接地层,为RF传输线提供固体接地。顶部介电材料是10密耳的Rogers RO4350。中间和底部介电材料提供机械强度。整个板厚为62密耳,允许SMA发射器在板边缘连接。
图15显示了108333-HMC 241 ALP 3评估板的布局和元件布局。电源端口连接到Voo测试点J6。控制电压连接到A和B测试点J8和J7。接地参考连接到GND测试点J9。NIC引脚连接到PCB地,以实现最大隔离。在电源走线上,10 nF旁路电容Voo用于滤除高频噪声。
GaAs
