TPS74701-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、低 VIN (0.8V)、可调超低压差稳压器数据手册
TPS74701-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动通过减少电容浪涌电流将输入电源上的应力降至最低,而单调启动专为为许多不同类型的处理器和 ASIC 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序,从而允许配置满足具有特殊启动要求的广泛应用的排序要求的解决方案。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS74701-Q1 汽车级 500mA 低压差线性稳压器 数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 0.95% 的精度。该器件在使用大于或等于 2.2 μF 的任何类型的电容器时都能保持稳定,并且完全符合 AEC-Q100 标准。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • V OUT 范围:0.8 V 至 3.6 V
  • V IN 范围:0.8 V 至 5.5 V
  • V 偏置范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 低压差:500 mA 时为 20 mV(典型值),V 偏置 = 5 V
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 0.95%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • V 偏置允许低 V IN作和良好的瞬态响应
  • 可使用 2.2 μF ≥的任何输出电容器保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
参数
浪涌电流
方框图
浪涌电流
一、产品概述
  • 型号‌:TPS74701-Q1
  • 类型‌:汽车级500mA低压差线性稳压器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 可编程软启动功能
    • 输出电压范围:0.8V至3.6V
    • 输入电压范围:0.8V至5.5V
    • 低压差:典型值20mV(500mA输出,V_BIAS=5V)
    • 电源良好(PG)输出,用于电源监控或供电时序控制
    • 0.95%的精度(负载、线路和温度范围内)
二、电气特性
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V
  • 输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • V_BIAS电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 压差电压‌:典型值20mV(500mA输出)
  • 静态电流‌:在关机状态下小于1μA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • V_IN到V_OUT:76dB(1kHz)
    • V_BIAS到V_OUT:59dB(1kHz)
  • 输出噪声电压‌:20μV RMS(100Hz至100kHz,新芯片)
  • 软启动时间‌:可通过外部电容调节,典型值为18ms(0.01μF电容)
三、热特性
  • 热阻(θJA) ‌:41.5°C/W(DRC封装)
  • 最大结温‌:150°C(新芯片)
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSON(3mm×3mm)
五、保护功能
  • 过流保护
  • 热保护‌:当结温达到约160°C时,输出关闭;当结温降至约140°C时,输出恢复
  • 反向电池保护
六、应用信息
  • 典型应用‌:汽车音响、信息娱乐系统、车载摄像头等
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现可编程的电压控制软启动,减少启动时的电容性涌入电流,适合为FPGA、DSP等处理器供电
  • 电源良好(PG)输出‌:用于电源监控,当输出电压低于设定阈值时,PG引脚输出低电平
七、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚
    • 热焊盘应连接到地平面以优化散热
  • 热设计‌:提供了不同PCB铜面积下的热阻数据,用于估算结温
八、文档与支持
  • 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
  • 可通过TI网站接收文档更新通知
