数据手册#TPS74401-EP 增强型产品 3A LDO 0.8V 至 3.6V 输出、快速瞬态响应和可编程软启动
TPS74401 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,非常适合为许多不同类型的处理器和 ASIC 供电。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许用户配置满足 FPGA、DSP 和其他具有特定启动要求的应用的排序要求的解决方案。
*附件:数据手册#TPS74401-EP 增强型产品 3A LDO 0.8V 至 3.6V 输出、快速瞬态响应和可编程软启动.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1% 的精度。每个 LDO 均采用低成本陶瓷输出电容器实现稳定,并且该器件的额定温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
  • 软启动 (SS) 引脚提供线性启动,斜坡时间由外部电容器设置
  • 线路、负载和温度范围内精度为 1%
  • 支持低至 0.9 V 的输入电压,采用外部偏置电源
  • 可调输出(0.8 V 至 3.6 V)
  • 超低压差:3.0 A 时为 115 mV(典型值)
  • 使用任何输出电容器或无输出电容器时保持稳定
  • 出色的瞬态响应
  • 提供 5 mm × 5 mm × 1 mm QFN 封装
  • 高电平有效使能
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 提供军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • FPGA 应用
    • DSP 内核和 I/O 电压
    • 监管后应用
    • 具有特殊启动时间或排序要求的应用程序
    • 热插拔和浪涌控制
参数
浪涌电流
一、产品概述
  • 型号‌:TPS74401-EP
  • 类型‌:3A 低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:
    • 可编程软启动功能
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.6V
    • 快速瞬态响应
    • 支持输入电压低至0.9V
    • 超低压差:115mV at 3.0A(典型值)
    • 稳定的输出,无需外部电容
    • 军事级温度范围(-55°C 至 125°C)可选
    • 支持国防、航空航天和医疗应用
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:V_IN + V_DO 至 6V
  • 输出电压范围‌:0.8V 至 3.6V(可调)
  • 输出电压精度‌:±1%(负载、线路和温度范围内)
  • 压差电压‌:115mV at 3.0A(典型值)
  • 静态电流‌:I_SHDN = 0.4μA(关机状态下)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • V_IN 到 V_OUT:73dB(1kHz)
    • V_BIAS 到 V_OUT:62dB(1kHz)
  • 输出噪声电压‌:16μV RMS(100Hz 至 100kHz)
  • 软启动时间‌:可编程,通过外部电容设置
三、热特性
  • 热阻(θJA) ‌:36.3°C/W(QFN封装)
  • 最大结温‌:+125°C
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:5mm × 5mm × 1mm QFN
五、保护功能
  • 过流保护‌:具有电流限制功能
  • 热保护‌:当结温超过约+155°C时,输出关闭;降至约+140°C时恢复
  • 反向电池保护
六、应用信息
  • 典型应用‌:FPGA、DSP核心和I/O电压、后调节应用等
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现可编程的电压控制软启动,减少启动时的电容性涌入电流
  • 电源良好(PG)输出‌:用于电源监控,当输出电压低于设定阈值时,PG引脚输出低电平
七、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和BIAS电容应尽可能靠近稳压器引脚
    • 热焊盘应连接到地平面以优化散热
  • 热设计‌:提供了不同PCB铜面积下的热阻数据,用于估算结温
八、文档与支持
  • 提供数据手册、技术文档、工具和社区支持链接
  • 可通过TI网站接收文档更新通知
