数据手册#TPS7A60-Q1 具有电源正常功能的汽车类 300mA、电池关断 (40V)、低 IQ、低压差稳压器
TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 包括一系列低压差线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。这些器件具有集成过电流保护功能,旨在即使在使用低 ESR 陶瓷电容器时也能实现稳定运行。在器件启动期间实施上电复位延迟,以指示输出电压稳定并处于稳压状态。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),也可由外部电容器进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。由于这些特性,这些器件非常适合各种汽车应用的电源。
*附件:TPS7A6x-Q1 具有 25μA 静态电流的 300mA、40V 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 25 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 ENABLE = 低电平时)
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型功率包:
    • 5 引脚 TO-263 (KTT, D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252 (KVU, DPAK)
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
  • 型号‌:TPS7A6x-Q1
  • 类型‌:300mA、40V 低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:
    • 静态电流低至25μA(典型值)
    • 宽输入电压范围:7V 至 40V,瞬态电压可达45V
    • 集成电源上电复位功能
    • 可编程复位延迟
    • 低输入电压跟踪
    • 集成过流保护和热关断保护
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
二、电气特性
  • 输出电压‌:固定3.3V或5V
  • 最大输出电流‌:300mA
  • 静态电流‌:25μA(典型值),休眠模式下小于2μA
  • 压差电压‌:300mV(I_OUT = 150mA)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(100Hz),30dB(150kHz)
  • 复位阈值‌:根据输出电压不同,在4.5V至4.77V之间
  • 复位延迟‌:可编程(通过外部电容),内部预设为250μs
三、热特性
  • 热阻(θJA) ‌:
    • KVU(TO-252)封装:26.9°C/W
    • KTT(TO-263)封装:24.7°C/W
  • 最大结温‌:+150°C
  • 热关断温度‌:+165°C
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:
    • 5-pin TO-252(KVU)
    • 5-pin TO-263(KTT),带外露热焊盘
  • 尺寸‌:根据具体封装型号有所不同,详见数据表
五、功能描述
  • 电源上电复位‌:具有可编程复位延迟,确保输出电压稳定后再复位
  • 低电压跟踪‌:在低输入电压下,输出电压跟踪输入电压,减少输入电容需求
  • 电荷泵操作‌:根据输入电压和输出电流自动开启或关闭,减少功耗
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时关断输出,保护电路
  • 故障保护‌:包括过流保护、短路保护和热关断保护
六、应用
  • 典型应用‌:
    • 汽车音响系统
    • 汽车信息中心显示器
    • 混合仪表板
七、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近IC引脚
    • 热焊盘应连接到PCB的地平面,以优化散热
  • 热设计‌:提供了计算结温和功率耗散的公式和示例
八、文档与支持
  • 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
  • 可通过TI网站接收文档更新通知
