助力能源转型 芯森电子电流传感器AN3V PB50系列以硬核技术赋能深圳某工商业光伏储能项目
深圳某一大型工商业光伏储能项目近期传出消息,全面用上了芯森电子自家研发的 AN3V 系列高精度电流传感器,这可是国产传感器替代进口产品的典型例子。选择它,一方面是因为有着军品经验的芯森产品在恶劣环境里依旧靠谱,另一方面则是因为它的技术创新给工商业储能系统的高效运转和安全管理带来了新思路。
项目面临的挑战可不小,在复杂场景下要精准监测。作为深圳“光伏 + 储能” 一体化示范项目,想着通过 10MW 分布式光伏发电搭配储能系统,把园区用电成本降三成,绿电消纳率提至八成。可深圳那又热又湿的天气、光伏组串电流忽大忽小,再加上储能电池充放电得精准管理,对传感器来说有三大难题:
  • 高精度要求,监测误差得低于 1%,这样才能让能量调度达到最优状态;
  • 强抗干扰能力,在 - 40℃到 105℃的温度范围以及强电磁干扰下,得稳稳当当运行;
  • 快速响应,得有微秒级的动态跟踪本事,不然系统延迟了,安全隐患就来了。`
再来看芯森 AN3V 系列,靠着四方面技术突出重围。
先说霍尔开环技术,这精度一下就上去了。AN3V 系列用霍尔效应开环设计,在 - 40℃到 105℃的环境里,依旧能保持 ±1% 的基础精度,常温下非线性误差更是不超过 0.5%。就像项目里光伏组串支路用的 AN3V 20,测量范围 ±50A,误差率 0.5%,靠着它,MPPT 算法能实时追踪光照变化,光伏发电效率一下提升了 12%。
电流传感器
还有军工级环境适应性,面对极端情况毫不畏惧。传感器外壳用 UL 94 - V0 级防火材料,还通过了 4.3kV 交流耐压测试(符合 IEC 60664 - 1 标准)。深圳夏天那 40℃高温、湿度超 90% 的时候,AN3V 100 依旧能以 ±1.1mV 的超低噪声输出,把 250A 级储能电流精准监测到位,避免因为温度变化导致系统误判。
微秒级响应速度,更是筑牢了安全防线。靠着 250kHz 带宽和 2.5μs 跟踪时间(@90% 额定电流),AN3V 50 能实时捕捉 125A 电流的瞬时波动,过载或短路时,能触发毫秒级保护机制。再结合 6.667mV/A 理论增益(AN3V 120 型号),系统能快速识别 300A 级异常电流,安全隐患响应速度达到了行业领先水平。
国产化降本这一块,AN3V 系列也表现亮眼,还能灵活适配各种场景。和进口同类产品(比如 Allegro A6861)比,成本降了四成以上,而且测量范围覆盖 ±10A 到 ±300A。像储能逆变器用的 AN3V 80,测量范围 ±200A,能兼容多个品牌设备,单个项目初期投入就省了超百万元。
从技术参数到商业价值,实测数据也很亮眼。效率方面,光伏逆变器转换效率达到 98.5%,储能系统循环效率突破 95%;成本上,运维人力减少三成,设备故障率同比下降四成五;安全上,漏电检测精度达 0.01A,过载保护响应时间缩短至 1.2ms。
这事儿对行业也有启示,传感器咋重塑能源未来呢?芯森电子技术总监提到,AN3V 系列的成功,靠的是对 “精度 - 速度 - 可靠性” 这 “铁三角” 的极致追求。这系列不仅通过 IEC 61800 - 5 - 1 等多项国际认证,还创新采用紫铜镀锡原边排设计,把电阻温漂系数控制在 0.21mΩ 到 0.29mΩ(- 25℃到 105℃),从材料层面解决行业难题。
在AI浪潮下,啥都扯上了AI,将来芯森电子也把AI算法放进传感器边缘端,实现光伏储能系统的“预测性维护”。再和云端管理平台联动,进一步降低 LCOE(平准化度电成本),帮工商业用户向零碳运营转型。
总之,在新能源革命的下半场,传感器从“幕后元件” 走到台前,成了能源系统的 “感知神经”。芯森电子用AN3V系列证明,国产技术不仅能打破进口垄断,还能靠创新重新定义行业标准。
