数据手册#TPS783 150mA、nano-IQ、低压差稳压器,可在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内启用
TPS783 系列低压差稳压器 (LDO) 具有超低功耗和小型化封装的优势。
该 LDO 系列专为超低静态电流是关键参数的电池供电应用而设计。TPS783 具有超低 I Q (500 nA) 非常适合微处理器、微控制器和其他电池供电应用。
LDO 输出端没有下拉电路,因此可以灵活地将稳压器输出电容器用作临时备用电源(例如,在更换电池期间)。
*附件:TPS783xx 500nA IQ、150mA、超低静态电流低压差线性稳压器数据表.pdf
超低功耗和小型化封装使设计人员能够针对特定应用定制功耗。请咨询您当地的工厂代表,了解确切的电压选项和订购信息;最低订购量可能适用。
TPS783 系列与 TI MSP430 和其他类似产品兼容。使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容。由于采用小型化封装和可能很小的输出电容器,该器件允许最小的电路板空间。TPS783 系列还具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护器件。所有封装的指定工作温度范围为 T J = –40°C 至 105°C。
特性
  • 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 低静态电流 (I Q ): 500 毫安
  • 150mA 低压差稳压器
  • 25°C 时低压差,150mA 时为 130mV
  • 85°C 时低压差,150 mA 时为 175 mV
  • 负载、线路和温度范围内 3% 的精度
  • 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • DDC (SOT-5) 封装
参数
微控制器
方框图
微控制器
一、产品概述
  • 型号‌:TPS783xx
  • 类型‌:超低静态电流低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 超低静态电流(IQ):500nA
    • 最大输出电流:150mA
    • 低压差电压:130mV(25°C,150mA)
    • 3%的负载、线路和温度精度
    • 热关断和过流保护
    • CMOS逻辑电平兼容的使能引脚
    • 适用于电池供电应用
二、电气特性
  • 静态电流(IQ) ‌:500nA
  • 压差电压(VDO) ‌:
    • 25°C时,130mV(150mA)
    • 85°C时,175mV(150mA)
  • 输出电压精度‌:±3%
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 40dB(10Hz)
    • 20dB(100Hz)
    • 15dB(1kHz)
  • 输出噪声电压‌:86μV RMS(10Hz至100kHz)
  • 启动时间‌:500μs
  • 热关断温度‌:+160°C(上升),+140°C(下降)
三、热特性
  • 热阻(θJA) ‌:193°C/W(SOT-5封装)
  • 最大结温‌:+125°C
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-5(DDC)
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
五、功能描述
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下不受损坏
  • 关断模式‌:使能引脚(EN)低于0.4V时,稳压器进入关断模式,静态电流降至18nA
  • 工作模式‌:
    • 正常模式:输入电压大于输出电压加压差电压,使能引脚高于阈值,输出电流小于限制值
    • 压差模式:输入电压低于输出电压加压差电压,但其他条件满足正常模式
    • 禁用模式:使能引脚低于阈值或结温高于热关断温度
六、应用
  • 典型应用‌:
    • TI MSP430微控制器供电
    • 无线手持设备和智能手机
    • MP3播放器
    • 电池供电的手持产品
七、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近IC引脚
    • 热焊盘应连接到PCB的地平面,以优化散热
  • 热设计‌:提供了计算结温和功率耗散的公式和示例
八、文档与支持
  • 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
  • 可通过TI网站接收文档更新通知
