TLV700XX-Q1 汽车级 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV700xx-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件专为大多数电池供电的手持设备而设计。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
此外,这些器件在仅 0.1μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:用于便携式设备的 TLV700xx-Q1 汽车级、200mA、低 IQ、低压差稳压器 (LDO) 数据表.pdf
TLV700xx-Q1 LDO 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 2% 准确率
  • 低 IQ:31μA
  • 1.9V 至 4.8V 的固定输出电压组合
  • 高 PSRR:68dB (在 1kHz)
  • 有效电容为 0.1μF 时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 闩锁性能符合 AEC-Q100 I 级标准的 100mA
  • 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装
参数
ldo
方框图
ldo
一、产品概述
  • 型号‌:TLV700xx-Q1
  • 应用‌:专为汽车级应用设计,适用于便携式设备
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 低静态电流(IQ):31μA
    • 固定输出电压组合,范围从1.9V到4.8V
    • 高电源抑制比(PSRR):68dB @ 1kHz
    • 稳定工作所需的有效电容仅为0.1μF
    • 热关断和过流保护
    • 闩锁性能满足AEC-Q100标准,等级I
    • 提供SOT-23-5和SC70封装
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V
  • 输出电压精度‌:±2%
  • 压差电压(VDO) ‌:175mV至250mV(取决于输出电流和型号)
  • 输出电流限制‌:220mA至860mA(取决于型号)
  • 静态电流(IQ) ‌:31μA
  • 关断电流‌:1μA至2.5μA(取决于输入电压)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:68dB @ 1kHz
  • 输出噪声电压‌:48μV RMS(100Hz至100kHz)
  • 启动时间‌:100μs
  • 热关断温度‌:+160°C(上升),+140°C(下降)
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-5和SC70
  • 尺寸‌:
    • SOT-23-5:2.9mm × 2.8mm
    • SC70:2mm × 2.1mm
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:在故障条件下保护稳压器
  • 关断模式‌:使能引脚(EN)低于0.4V时,稳压器进入关断模式
  • 低压差电压‌:使用PMOS通道晶体管实现低压差电压
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时输出不稳定
五、应用
  • 典型应用‌:
    • 汽车摄像头模块
    • 图像传感器电源
    • 微处理器电源轨
    • 汽车信息娱乐主机单元
    • 汽车车身电子系统
六、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近IC引脚
    • 使用单独的地平面来优化PSRR和噪声性能
  • 热设计‌:提供了计算结温和功率耗散的公式,并建议限制结温不超过125°C
七、文档与支持
  • 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
  • 可通过TI网站接收文档更新通知
