CCLink IE转MODBUS-RTU网关如何快速配置modbus报文
CCLink IE和MODBUS-RTU是两种在工业通讯领域广泛应用的协议。CCLink IE(Control & Communications Link)由三菱电机开发,主要用于自动化设备的高速控制和数据通信。它基于以太网技术,支持大规模分布式控制系统的实时数据传输,具有高可靠性和高性能的特点。CCLink IE广泛应用于PLC(可编程逻辑控制器)、工业机器人、传感器等设备之间的连接与通讯。
网关
MODBUS-RTU则是Modicon公司(现为施耐德电气旗下品牌)于1979年推出的通信协议,属于串行通信协议的一种。该协议简单易用,成本低廉,因此迅速得到了广泛的应用。MODBUS-RTU采用主从结构,通过RS-485标准进行数据传输,适用于短距离内的设备互联。它在工业自动化、楼宇自动化及过程控制等领域有着广泛的使用基础。
网关
这两种协议各有优劣,适用于不同的应用场景。CCLink IE以其高速传输和高稳定性在复杂控制系统中占据一席之地,而MODBUS-RTU则凭借其简单性和低成本优势,在各种小型和中型自动化系统中广受欢迎。然而,由于不同系统可能采用不同的通信协议,为了实现设备间的互联互通,经常需要使用网关来进行协议转换。这正是CCLink IE转MODBUS-RTU网关的作用所在,它能够将CCLink IE网络中的数据转换为MODBUS-RTU格式,反之亦然,确保不同协议的设备能够顺利通信。
1、打开GW Config软件,选择“Modbus配置”,点击确定后进入设置界面。
网关
2、双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
网关
3、双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:
网关
4、多次双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加多个从站。
双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出Modbus主站参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置Modbus总线的运行参数和网关做为Modbus主站工作时的特性,如下图:
网关
参数说明:
波特率:Modbus-RTU总线的运行频率。
校验位:Modbus-RTU总线的数据格式。
超时时间:Modbus从站响应的超时时间。主站发出报文后,如果在此时间内主站未收到来自从站的正确回复报文,则认为超时。超时后,主站认为此次通讯过程结束,主站自动转入下一条报文的通讯过程。
空闲时间:Modbus主站在完成一次报文通讯后,空闲这段时间后再发送下一条报文,从而保证从站有足够的响应时间处理其他任务。
写命令模式:如果设置成“写一次”,则主站需要下发的数据改变时,触发一次写命令,如果成功完成写命令,则直到下一次数据变化,才会再触发一次写命令。如果设置成“一直写”,则不论数据是否变化,主站都会循环进行写操作。
断线模式:如果设置成“保持”,ETHERNET/IP通讯断线后,Modbus一侧的数据保持最后一次数据值不变。如果设置成“清零”,ETHERNET/IP通讯断线后,Modbus一侧的数据会被清零。
从站状态监测:如果打开从站状态监测功能,网关会在全部通讯数据的最后增加4个字节(32个bits),用于标识相应32个从站是否在线。
5、双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
网关
6、如下图所示,用户给1号从站添加了1条写线圈、1条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。
网关
7、配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。
网关
CCLink IE转MODBUS-RTU网关的配置不仅是技术层面的挑战,更是工业自动化领域中提升生产效率、促进设备互联互通的重要一环。随着工业4.0和智能制造的发展,各种通信协议间的兼容性问题愈发凸显,能够熟练进行此类配置的工程师将成为行业内的宝贵财富。
展望未来,随着技术的不断进步和工业需求的日益多样化,CCLink IE与MODBUS-RTU之间的转换技术也将不断优化和完善。我们可以预见,未来的工业自动化系统将更加注重通信协议的标准化与互操作性,以实现更高效的生产流程和更灵活的系统集成。同时,随着物联网(IoT)技术的普及,这些通信技术也将更加紧密地融入到智能工厂的每一个角落,推动整个行业向更加智能化、网络化的方向发展
