浅谈PREEvision 10.17版本的新增功能
新版PREEvision支持使用时序图行为建模,将系统工程的所有核心概念整合到一个工具中。
时序图基于SysML(系统建模语言)。借助时序图,开发人员可以在无需切换工具的情况下,对系统组件之间的交互进行建模和可视化,并直接与需求、测试规范以及系统软硬件架构的物理视图进行交互。因此,PREEvision提供了一整套完整的工具集,用于开发复杂的技术系统,并可随时为所有相关方提供集成且最新的数据。
新版本的时序图与数据模型无缝集成,这使得开发人员能够在不同抽象层级上创建交互,例如逻辑功能(Logical Function)和结构包(Structure Packages)、软件组件以及硬件组件。当用户打开某个交互时,时序图会自动生成,图中的生命线(Lifeline)则代表具体的模型工件。
时序图支持在生命线对象之间传递消息,并允许使用组合片段(Combined Fragments)对特定交互部分进行分组。为演示时序图的应用,PREEvision 10.17提供了一个涵盖所有系统工程领域的综合技术示例。
测试
PREEvision 10.17:基于SysML的时序图简化系统工程
除了新增的时序图,PREEvision还支持用例图(Use Case Diagram)、状态机图(State Machine Diagram)和活动图(Activity Diagram)来描述系统行为。此外,PREEvision集成了块定义图(Block Definition Diagram)和内部块图(Internal Block Diagram),用于构建逻辑和物理架构。同时,类图(Class Diagram)和组件图(Component Diagram)也包含在PREEvision工具集中。
此外,PREEvision 10.17还带来了其他增强功能:
AUTOSAR和PVCDI导出可以轻松进行比对,以确保在AUTOSAR工具链中实现稳定可靠的数据交换。新增的Metric Block使得导出比对过程得以自动化。
测试
用户可以定义ECU Extract中的Root Composition名称,并确保与PVCDI中的AUTOSAR引用一致,从而实现软件结构同步,进而提高DaVinci Configurator或DaVinci Team等工具中DCM/DEM与应用软件自动集成的效率。
测试
在版本管理方面,新版PREEvision允许基于特定变型导出EEA文件,并支持将导出的工件自动分配到指定的Set中。通过检查Set中的工件,用户可以确保导出的EEA文件的准确性。
测试
在线束设计中,新增的Explorer提供了对硬件库中可用组件的便捷概览。此外,上一版本引入的复杂筛选功能得到了简化,同时图表中表格的性能和可用性也得到了提升
测试
新版本现已发布,用户可从10.5或后续版本无缝升级至10.17,无需进行数据迁移,升级过程简单高效。
