京朗仕特接地电阻测试仪具备自动识别干扰信号
我们都知道接地电阻是电气设备必须的装置,能够将使用设备过程中多余产出的电排到大地,这其中关键的点是接地电阻,它的值控制着有多少电可以流到大地上,对设备和操控设备的工作人员影响很大。当电阻过大时,超过了设备接地电阻的设定值就无法将设备上多余的电及时导出,造成设备带电的情况出现,这时工作人员触摸就会发生触电事故,对于设备本身也是一种危害,可能会发生设备损坏或是火灾发生的情况,对于防雷的效果也会大大降低。
当然接地电阻过小也是不好的,会影响到漏电保护装置的判断,电流也会过多流出,对设备和设备附近的工作人员都有很大的危害,所以要定时的检查接地电阻值是否有变化,使用专业的接地电阻测试仪能够快速帮助检测人员准确的测量出被测接地电阻的值,判断当前被测接地电阻是否正常,京朗仕特接地电阻测试仪这款就非常的不错,使用简单测量精准,下面我们就一起来了解下吧!
接地电阻测试京朗仕特接地电阻测试仪
1、京朗仕特接地电阻测试仪可以测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、电流等,量程为0.00Ω~30.00kΩ、0.00Ωm~9000kΩm、0V~600V、0 - 20A,能够根据需要测量,满足了不同测量需求。
测量方式可以根据需要选择是使用精密 4 线,还是3 线法测量以及简易 2 线测量,得出需要的测量电阻值;测量接地电阻多是采用额定电流变极法,测量电流最大为20MA;测土壤电阻率可以运用四极法(温纳法)进行测量;对地电压通过平均值整流(P (S)-ES 接口间)能够获取准确的测量数据。一般测试频率有125Hz/150Hz (AFC)两种可供选择,测试电压波形会输出正弦波,保障测量的准确性和稳定性;对于短路测试电流可以检测短路情况下能输出的最大电流(AC 20mA max),开路测试电压则是测量开路状态下的最大测试电压(AC 40V max ),电极间距范围满足不同测量场景间的电极间距要求,可以在1m~100m 之间进行设定。
2、京朗仕特接地电阻测试仪连接好线路后测量时间是非常快的,对地电压约 3 次 / 秒的传递速度快速获取电压数据,能够做到数据的及时更新,确保了数据的准确性。
不仅是对地电压测量速度快,接地电阻、土壤电阻率的速度也不慢,都是约 5 秒 / 次 ,能够确保测量准确数据结果的及时显示。在测量短路测试时,可进行5000次以上的测试要求,测试一次后停30秒再测试,能够满足大量测量任务的需求;在测量过程中有测量指示功能,通过测量过程中LED闪烁、LCD倒计数、进度帮图指示的方式能直观展示测量进度,让测量人员对测量进度有一个直观的感受。当然这些测量的信息会采用4位超大LCD显示,搭配上屏幕的背光,能够将数据清晰显示,易于工作人员读取,即使在光线不是很好的情况下也能使用,极大的提升了操作的便利性。需要注意的是线路电压要在AC 600V以下线路进行测量,测量前要先确认被测设备的电压范围,不要超出量程进行测量,所得到的数据能够自动保存,存储量为300组数据,便于数据的记录和后期分析使用。
京朗仕特接地电阻测试仪测量前可以设定报警值,当测量值超过报警值时会发出报警提示,及时提醒检测人员注意当前的情况;如果测量接地电阻过载时会有过载保护,让过载的设备不会受到损坏,在C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒的过载电压;并且拥有辅助接地电阻值测试功能 ,为接地测试提供更多维度的数据支持,在测试环境比较复杂的情况下还能自动识别干扰信号功能 ,提高测量的可靠性,并且电磁特性符合 IEC61326 (EMC) 标准 ,减少了电磁干扰对测量结果的影响。京朗仕特接地电阻测试仪有绝缘电阻,电路与外壳之间绝缘电阻达 20MΩ 以上(500V) ,保障设备使用安全;在耐压方面,电路与外壳之间能承受 AC 3700V/rms 的耐压 ,确保设备的电气安全性。
