典型应用下空载功耗<75mW的5v2a充电器ic U52143
想要在旅行途中阅读,可以考虑使用电子书阅读器或者手机阅读软件。深圳银联宝科技有一款专门为旅行配备的充电器ic U52143,内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品,PWM+PFM 多模式混合控制,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。
同时,5v2a充电器ic U52143还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。U52143内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
5v2a充电器ic U52143产品特点:
& 原边控制无需光耦及次级控制电路
& PWM+PFM 多模式混合控制
& 内置 800V 功率 BJT
& 全电压范围内±5%恒压及恒流精度
& 典型应用下空载功耗<75mW @230V
& 内置软起电路
& 内置输出线补
& 内置频率抖动
& 超低启动功耗 (<5uA)
& 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
& 逐周期电流限制
& 动态三极管基极驱动
& 适用功率<11W
U52143
5v2a充电器ic U52143启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDD ON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDD OFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
5v2a充电器ic U52143内置了输出线缆压降损耗补偿来达到理想的负载调整率。无须外部补偿电容,可以通过调整分压上拉电阻的大小来调节线补值的大小。U52143采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。
