HMC344A 0.1GHz至8 GHz、GaAs、非反射式SP4T开关技术手册
概述
HMC344ALP3E是一款宽带、非反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造。该开关具有高隔离、低插入损耗和片内端接隔离端口。
该开关采用−5 V至−3 V负电源电压(VEE)工作,需要两个负逻辑控制电压。
HMC344ALP3E内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供逻辑控制。
HMC344ALP3E采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装,工作频率范围为0.1 GHz至8 GHz。
数据表:*附件:HMC344A 0.1GHz至8 GHz、GaAs、非反射式SP4T开关技术手册.pdf
应用
  • 宽带电信系统
  • 光纤产品
  • 开关滤波器组
  • 低于8 GHz的无线基础设施
特性
  • 宽带频率范围:0.1 GHz至8 GHz
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗:1.7 dB(6 GHz时)
  • 高隔离度:36 dB(6 GHz时)
  • 高输入线性度:250 MHz至8 GHz
    • P1dB:28 dBm(典型值)
    • IP3:44 dBm(典型值)
  • 集成式2:4线路解码器
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • ESD HBM额定值:250 V(1A级)
HMC344A支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载HMC344ATCPZ-EP数据手册
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
框图
SP4T
引脚配置
SP4T
接口示意图
SP4T
典型性能特征
SP4T
EV1HMC344ALP3是一款4层评估板。每个铜层为0.5盎司(0.7密耳),由介电材料隔开。图14显示了该评估板的层叠结构。
SP4T
图15是推荐用于负电压控制开关的晶体管至晶体管电平(TTL)兼容控制的外部接口电路。
SP4T
图16显示了EV1HMC344ALP3评估板的布局和元件布局。电源端口连接到虚拟机测试点J8。控制电压CTLA和TLB连接到A和B测试点J9和J10。接地参考连接到GND测试点J11。然后,IC引脚连接到PCB地,以最大化隔离。在电源走线VE上使用一个1 nF旁路电容来过滤高频噪声。
SP4T
