已有CQC认证的充电桩转为CCC证书需遵循以下流程和注意事项,结合CCC认证的技术差异和过渡期政策:
根据国家市场监管总局2024年第50号公告,电动汽车供电设备(含交流/直流充电桩)自2025年3月1日起纳入CCC强制认证范围,2026年8月1日后未获CCC认证的产品不得销售。已持有CQC自愿性认证的企业需在过渡期内完成证书转换。
提交申请:向指定认证机构(如CQC)提交CCC认证申请,说明原CQC证书信息(证书编号、产品型号等)。
选择认证模式:根据生产模式(OEM/ODM/普通模式)选择对应认证路径。
标准比对:对照CCC认证依据标准(如GB 39752-2024)与原有CQC认证标准(如GB/T 18487.1-2023),识别技术差异(如环境适应性、电气安全、保护功能等)。
补充测试或核查:
直接采信:若CQC测试报告覆盖CCC标准要求且结果有效,可直接采信。
差异试验:针对新增或加严的条款(如盐雾试验、光老化试验、接触电压试验等),需补充测试。
文件补充:更新产品技术文件(如结构图、关键件清单),确保符合CCC要求。
豁免部分检查:若原CQC认证的工厂检查在有效期内(通常1年内),且检查内容覆盖CCC工厂质量保证能力要求(CNCA-00C-005),可申请豁免重复检查。
补充检查:若原检查未覆盖CCC新增条款(如一致性控制、标志施加等),需追加现场核查。
颁发CCC证书:通过审核后,认证机构颁发CCC证书,原CQC证书自动失效。
标志施加:获证产品需按CCC要求标注认证标志(本体或最小包装)。
重点关注差异项:
环境试验:低温/高温试验温度、交变湿热试验等。
电气安全:单一故障接触电压、接地连续性、剩余电流保护等。
特殊功能:盐雾试验、光老化试验、机械强度试验等。
补充测试优先级:优先完成强制性差异试验,避免因技术不达标导致转换失败。
2025年3月1日前:完成CCC认证申请,充分利用过渡期政策。
2026年8月1日前:确保所有产品完成转换并标注CCC标志。
更新质量文件:修订质量手册、程序文件,明确CCC认证相关要求(如产品一致性控制、标志管理)。
分类管理衔接:原CQC认证企业的分类等级可能影响CCC监督频次,需提前规划。
ODM/OEM模式特殊要求:
ODM模式:若原CQC证书为ODM模式,需重新确认设计责任方和工厂资质。
OEM模式:不同生产场地的OEM制造商均需单独申请CCC认证并接受工厂检查。
若原CQC样品符合CCC标准且测试报告有效,通常无需重新送样;若存在差异项,需补充差异测试样品。
费用取决于差异试验项目数量和工厂检查复杂度,通常低于全新申请。
2026年8月1日前,持有效CQC证书的产品可继续销售;过渡期结束后必须持有CCC证书。
已有CQC认证的充电桩转为CCC证书的核心在于技术差异弥补和工厂质量能力衔接。企业需尽快与认证机构对接,充分利用现有CQC认证资源,针对性补充测试和文件,确保在过渡期内合规完成转换。重点关注新增安全要求(如接触电压、盐雾试验等),避免因技术疏漏延误认证进度。
