TPS727系列 具有启用功能的 250mA、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS727 系列低压差 (LDO) 线性稳压器具有超低静态电流 LDO 具有出色的线路和超快速负载瞬态性能,专为 功耗敏感型应用程序。LDO 输出电压电平通过使用创新的 工厂 EEPROM 编程。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度 过载、线路和极端温度。TPS727 系列提供 1.5mm × 1.5mm SON 封装 以及晶圆芯片级 (WCSP) 封装,使这些器件成为手持应用的理想选择。这 该系列器件的额定温度范围为 T J = –40°C 至 +125°C。
*附件:TPS727 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 极低的压差:
    • 100 mA 时为 65 mV(典型值)
    • 200 mA 时为 130 mV(典型值)
    • 250 mA 时为 163 mV(典型值)
  • 负载、线路、温度范围内精度为 2%
  • 超低 I Q : 7.9 微安
  • 出色的负载瞬态性能:±50 mV(200
    mA 加载和卸载瞬态)
  • 采用创新的工厂 EEPROM 编程,提供 0.9 V 至
    5 V 的固定输出电压
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 70 dB
  • 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 采用 4 引脚、0.4mm 间距晶圆级
    芯片尺寸和 1.5mm × 1.5mm SON 封装
参数
静态电流
一、产品概述
TPS727是一款具有超低静态电流(IQ)、快速瞬态响应以及射频(RF)应用能力的低压差线性稳压器(LDO)。它提供了250mA的输出电流能力,适用于对电源敏感的应用场景。
二、主要特性
  • 超低IQ‌:静态电流仅为7.9μA,有助于延长便携式设备的电池寿命。
  • 快速瞬态响应‌:具有出色的负载瞬态性能,能够迅速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
  • 低压差‌:在100mA负载下,压差典型值为65mV;在250mA负载下,压差典型值为162.5mV。
  • 高精度‌:输出电压具有2%的精度,覆盖负载、线路和温度的变化范围。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时达到70dB,有助于减少输入电源噪声对输出电压的影响。
  • 稳定性‌:仅需1.0μF的陶瓷电容器即可保持稳定。
  • 热关断和过流保护‌:内置保护功能,防止器件在过热或过流条件下损坏。
三、应用领域
  • 无线手持设备(如智能手机、PDA)
  • MP3播放器和其他手持产品
  • 无线LAN、蓝牙、Zigbee设备
  • 遥控器
  • 便携式消费电子产品
四、封装与温度范围
  • 封装形式:提供1.5mm×1.5mm的SON封装和0.4mm间距的晶圆级芯片规模封装(WCSP)。
  • 温度范围:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
五、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.9V至5.0V(通过创新的工厂EEPROM编程实现)
  • 输出电流限制‌:在输出电压为0.9倍标称值时,输出电流限制在300mA至550mA之间。
  • 启动时间‌:典型值为100μs
六、保护功能
  • 内部电流限制‌:防止在故障条件下损坏稳压器。
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
  • 关断模式‌:通过使能引脚(EN)控制,关断模式下静态电流降至120nA。
  • 热保护‌:当结温升至约+160°C时,自动关断输出,保护器件免受过热损坏。
七、应用注意事项
  • 在输入和输出引脚附近应分别连接适当的旁路电容器,以改善瞬态响应和噪声抑制。
  • 输出电容器应选择低ESR值的陶瓷电容器,以确保稳定性。
  • 在设计时应考虑散热问题,避免器件长时间工作在高温环境下。
