数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压差 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50mA 输出电流,压差仅为 300mV。TPS798-Q1 专为低静态电流、高电压 (50V) 应用而设计,40μA 的工作电流和 1μA 的关断静态电流使 TPS798-Q1 专为电池供电或高压系统而设计。在压差中,静态电流也得到了很好的控制。
TPS798-Q1 的其他特性包括能够与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器一起工作。该器件在输出上仅 1μF 时保持稳定;大多数较旧的器件需要 10μF 至 100μF 的钽电容器来确保稳定性。小型陶瓷电容器无需增加 ESR 即可使用,这在其他稳压器中很常见。内部保护电路包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制,以在各种故障条件下保护器件。
*附件:TPS798-Q1 汽车级、50mA、3V 至 50V、微功率、低压差线性稳压器 数据表.pdf
该器件提供 5V (TPS79850) 的固定输出电压和 1.275V 参考电压 (TPS79801) 的可调输出电压。TPS798-Q1 稳压器采用 8 引脚 HVSSOP PowerPAD (DGN) 封装,并带有外露焊盘,可增强热管理能力。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V 至 50V
  • 低静态电流:40μA(典型值)
  • 低压差电压:300mV(典型值)
  • 输出电流:50mA
  • 无需输入保护二极管
  • 可调输出:从 1.275V 到 28V
  • 关断时的静态电流:1μA
  • 采用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 与铝、钽或陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 反向输入电池保护
  • 反向输出电流保护
  • 热限制
  • 采用 8 引脚 HVSSOP PowerPAD 器件封装
参数
串联电阻
方框图
串联电阻
一、产品概述
TPS798-Q1是一款专为汽车应用设计的低压差线性稳压器(LDO),具备AEC-Q100认证。该器件支持宽输入电压范围(3V至50V),提供50mA输出电流,并具有微功率特性,适用于低电流、高电压的电池供电系统。
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用要求,温度等级1,支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至50V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 低静态电流‌:典型值为40μA,在关断模式下降低至1μA,有助于延长电池寿命。
  • 低压差电压‌:典型值为300mV,即使在低输入电压下也能保持高效率。
  • 可调输出‌:输出电压范围从1.275V至28V,通过外部电阻器调整。
  • 稳定性‌:仅需1μF输出电容器即可保持稳定,支持铝、钽或陶瓷电容器。
  • 保护功能‌:包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制。
  • 封装‌:采用8引脚HVSSOP PowerPAD封装,具有增强的热管理能力。
三、应用领域
  • 低电流、高电压调节器
  • 电池供电系统的调节器
  • 电信设备
  • 汽车电子系统
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至50V(瞬态可达60V)
  • 输出电压范围‌:1.275V至28V(可调)
  • 输出电流‌:50mA
  • 静态电流‌:40μA(典型值),1μA(关断模式)
  • 压差电压‌:300mV(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:65dB(典型值)
  • 热阻‌:结到环境热阻为57.1°C/W(JEDEC 51-5标准)
五、保护功能
  • 反向输入电池保护‌:防止输入电压反向损坏器件。
  • 反向输出电流保护‌:防止输出电流反向流动。
  • 电流限制‌:在输出电流超过限制时自动限制电流。
  • 热限制‌:当结温超过+135°C时自动关断输出,防止过热损坏。
六、应用注意事项
  • 在输入和输出引脚附近应分别连接适当的旁路电容器,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 输出电容器应选择低ESR值的类型,以确保稳定性。
  • 在设计时应考虑散热问题,避免器件长时间工作在高温环境下。
