爱普生惯性测量单元M-G370PDF可广泛用于各工业领域
爱普生推出型号为M-G370PDF的高稳定性、高精度及极小尺寸封装的IMU惯性测量单元,可广泛应用于工业系统的各个领域。为了节省PCB的面积和产品空间,M-G370PDF惯性测量单元设计精巧,且具有6个自由度:三轴角速率和三轴线性加速度,系统采用高精度补偿技术,提高了产品的稳定性和高精度测量能力。
惯性测量单元M-G370PDF采用单电源3.3V供电,工作电流的典型值为16mA, 可以在-40~85℃的温度范围内进行校准和持续工作,数据分辨率高达32位,数据输出可达2K Sps,支持外部触发输入和外部计数复位输入,6个自由度中三陀螺仪为±450 °/s,三加速度为±10 G,初始基准偏差360°/ h (1σ) / 2mG (1σ)。
M-G370PDF支持通用的SPI或者UART通讯,通过UART接口或者SPI接口的简单连接,即可实现控制系统与惯性测量单元的数据通讯,实现系统配置、参数标定和检测结果的获取。
几点应用注意事项:
⦁ 通讯接口:可以采用SPI通讯或者UART通讯,但不要同时连接两种通讯,否则可能会导致工作异常。
⦁ 空引脚处理:对于那些在设计中没有用到的引脚,需要通过上拉电阻连接到VCC,不要直接悬空。
⦁ 复位引脚:如果设计中不需要对芯片做复位处理,该引脚也需要连接到VCC电源端。
⦁ 输入引脚:该器件中的所有输入引脚,IMU内部均有弱上拉电阻。
惯性测量单元M-G370PDF采用迷你设计,20针可插拔式接口,方便根据系统实际需求安装应用,该IMU的长*宽*高为24*24*10mm,重量仅为10克。基于以上优异的性能参数,该IMU可应用于诸如摄像头云台、导航、振动控制及稳定系统,定向跟踪系统和汽车自动驾驶等各领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
