电容器
耦合电容是因分布电容的存在而产生的一种耦合方式。音频耦合电容作为其中的一类典型,起着不使后一级的工作点不受前一级的影响,就必须在直流方面把前一级和后一级分开的作用。
耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。音频耦合电容使用于音乐相关线路上,达到畅想音质的目的。
耦合电容的作用是将交流信号从前一级传到下一级。为了不使后一级的工作点不受前一级的影响,就必须在直流方面把前一级和后一级分开。同时,又能使交流信号顺利的从前一级传给后一级,电容能传递交流信号和隔断直流,使前后级的工作点互不牵连。耦合电容一般是用来隔离直流信号通交流信号。常用在交流放大电路中,有直流干扰的电路也常用耦合电容隔离干扰信号
电容的作用有很多种,因此根据其不同的作用,可以将电容分为很多不同的类型。而耦合电容就是其中之一,相对来说,音频耦合电容是比较常见的用途之一。那么对于这样的电容来说,主要是起到什么样的作用呢?
耦合电容就是常说的电场耦合或者是静电耦合。这是由于分布电容的存在产生的一种耦合方式。音频耦合电容的作用就是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离。如此一来就可以提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。
对于音频耦合电容来说,其作用是不可忽视的,这决定着所呈现的音效以及运转的畅通与否。所谓的耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
作为耦合电容,它的作用是允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。电容为什么能够使交流电流过而直流电不能流过呢?电容两个极板并没有直流通路,所以直流电不能流过。
电容是绝缘的,整个电容并没有电流通过,但是它随着电位升高、降低而集聚和释放电荷的现象,使人误以为是有电流通过。因此,它能把直流隔离,而交流信号呢,以两端升高和降低电位的形式,耦合过来,传给以下的电路元件。
音频耦合电容的作用就是这些,在电路中起着不可忽视的重要作用。对于任何一种电容来说,其都有着不可替代的重要作用。
音频电路中耦合电容作用是隔绝直流成分,给交流提供通路。耦合电容过大会对信号产生相移,且浪费资金,因为电容容量越大越贵。
音频耦合电容容量过大:隔直作用,时间常数会延长,时间常数是由电容和环路电阻共同决定的,个人认为,时间常数最好大于1Hz,太小容易输出直流脉冲。另外,电容大,高频性能容易有所下降,下降多少,看电容性能好坏了。
本质:耦合电容与下一级的输入电阻构成了RC高通滤波器,为了保成输入信号下限频率能通过这一“RC高通滤波器”,RC高通滤波器的下限频率不能高于输入信号的频率。
相当于选择适当的电容来设计一个高通滤波器,以保证输入信号通不衰减通过,所以电容C可用公式计算出来,下面会给出公式。
可见此输入信号有两个特点,频率很低,幅度又很小。按照常识,电容容量越大,信号的频率就可以越低,现在的输入信号频率为1Hz,主要是因为电容太大充电时间过长,至使输出信号出现延迟,特别是输入信号幅度很小的时个就要特别注意这个问题,否则电路会变得非常缓慢。
1、WIMA威马
性能指标比较高的电容,适合用在整个系统都够高班的器材上,在一般普通的器材上表现较为浮燥,不推荐初学者使用。
2、RIFA420/426
这系列电容对高频的听感有一定的衰减作用,在一般的器材上表现听感温暖厚实,高频圆润耐听。性能和指标也不错。很适合初学者使用。
3、西门子千层糕电容
声音表现一般,但性能指标极好,适合用于电源退耦。
4、ERO MKT
整体效果和RIFA420系列相当,非常适合初学者使用,用在哪都不会出很差的声。
5、美国电子俱乐部
听感表现平衡,稍显有失细腻,适合用在解码器,或放大器的输出耦合。也是比较实用的电容
6、索伦
听感表现平衡,稍显得有得有些粗,可用在放大器的输出或分频电路上。
