TPS734系列 具有使能功能的 250mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS734xx 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 44μA (典型值) 接地电流。TPS734xx 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在 250mA 输出时产生 125mV 的典型压差。TPS734xx 使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。它完全指定自 T J = -40°C 至 +125°C,采用扁平 ThinSOT-23、2mm × 2mm SON 和 3mm × 3mm SON 封装,非常适合无线手机、打印机和 WLAN 卡。
*附件:tps734 250mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压差线性调节 数据表.pdf
特性
  • 250mA 低压差稳压器,带 EN
  • 低 I Q : 44μA
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.0V 至 4.3V 的固定输出,采用创新的工厂 EEPROM 编程
    • 1.25V 至 6.2V 的可调输出
  • 高 PSRR:1kHz 时为 60dB
  • 超低噪声:28μVRMS
  • 快速启动时间:45μs
  • 具有低 ESR、2.0μF 典型输出电容时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 2% 整体精度(负载/线路/温度)
  • 极低压差:250mA 时为 125mV
  • ThinSOT-23、2mm × 2mm SON-6 和 3mm × 3mm SON-8 封装
  • 应用
    • WiFi, WiMax
    • 打印机
    • 移动电话、智能手机
    • 手持式收纳器、PDA
参数
电源抑制比
一、产品概述
TPS734系列是一款低静态电流、超低噪声、高电源抑制比(PSRR)的低压差线性调节器(LDO),提供250mA输出电流。该系列器件采用先进的BiCMOS工艺制造,具有极低的噪声和快速的启动时间,适用于无线手持设备、打印机、WLAN卡等应用。
二、主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为44μA,有助于延长电池寿命。
  • 超低噪声‌:输出噪声电压仅为28μV RMS(1kHz),适用于对噪声敏感的应用。
  • 高PSRR‌:在1kHz时达到60dB,有效抑制电源噪声。
  • 快速启动时间‌:仅需45μs即可达到稳定输出。
  • 高精度‌:整体精度达到±2%(包括负载、线路和温度变化)。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.7V至6.5V的输入电压。
  • 多版本输出‌:提供固定输出电压版本(1.0V至4.3V)和可调输出电压版本(1.25V至6.2V)。
  • 稳定性能‌:与陶瓷电容器兼容,无需额外的ESR电容器即可保持稳定。
三、应用领域
  • 无线手持设备(如手机、智能手机、PDA等)
  • 打印机
  • WLAN卡
  • 便携式电子设备
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V
  • 输出电压范围‌:固定版本为1.0V至4.3V,可调版本为1.25V至6.2V
  • 输出电流‌:250mA
  • 静态电流‌:44μA(典型值)
  • 压差电压‌:125mV(250mA输出时)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(1kHz)
  • 输出噪声电压‌:28μV RMS(1kHz)
  • 启动时间‌:45μs
五、保护功能
  • 过流保护‌:内置电流限制功能,防止输出电流过大。
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止器件过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时器件异常工作。
六、封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括ThinSOT-23、2mm x 2mm SON和3mm x 3mm SON等,满足不同应用需求。
七、应用注意事项
  • 在设计电路时,应确保输入和输出电容器满足稳定性要求。
  • 可选旁路电容器以降低输出噪声和提高PSRR。
  • 在高负载或高温环境下,应注意散热问题,避免器件过热。
