TLV4H290-SEP 航天增强型开漏精密25µA四通道比较器数据手册
TLV4H290-SEP 和 TLV4H390-SEP 均为四通道比较器,可提供低输入失调电压和出色的速度功率比组合,且传播延迟为 100ns。工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流为 25µA。
数据表:*附件:采用增强型航天塑料的 TLV4H290-SEP 和 TLV4H390-SE 耐辐射高精度四通道比较器 技术资料.pdf
该器件系列包含容错输入,即使没有为比较器施加电源,也可以将电压施加到输入引脚,从而使其非常适合电源时序有挑战的应用。同样,这些比较器功能不会产生输出相位反转,容错输入电压可升至 6V 而不会损坏器件。
TLV4H290-SEP 比较器具有开漏输出级,可拉到低于或超过电源电压,使输出适合电平转换。TLV4H390-SEP 比较器具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流。
TLV4H290-SEP 和 TLV4H390-SEP 采用塑料 14 引脚 SOT-23 封装,辐射耐受性高达 43MeV·cm2/mg。
特性
  • VID
    • V62/24636-01XE
    • V62/24636-02XE
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID)
    • TID 特征值为 30krad (Si)
    • 在高达 30krad (Si) 的条件下无 ELDRS
    • RHA/RLAT 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE)
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 43MeV·cm2/mg
    • SET 对于 LET 的抗扰度 = 43MeV·cm2/mg
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 一个封装/测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围
  • 精密输入失调电压为 300µV
  • 容错输入
  • 100ns 典型传播延迟
  • 每通道的低静态电流为 25µA
  • 低输入偏置电流 5pA
  • 开漏输出选项 (TLV4H290-SEP)
  • 推挽输出选项 (TLV4H390-SEP)
  • -55°C 到 125°C 的完整温度范围
  • 2kV ESD 保护
引脚功能图
比较器
功能方框图
比较器
应用
• 支持近地轨道航天应用
• 电器
• 楼宇自动化
• 工厂自动化与控制
• 电机驱动器
• 信息娱乐系统与仪表组
