技术分享 | RK3568编译第三方驱动
我司IAC-RK3568-Kit基于Linux4.19.232,搭载BuildRoot或Debian10操作系统。通常我们在使用外围设备模块时需要编译对应的驱动,如USBWIFI、USBBT等,那这里就以我司IAC-RK3568-Kit开发板为例,分享如何在当前内核下编译第三方驱动模块。
Linux
我们需要向模块供应商拿到一份适配Linux的驱动源码,这里主要是要向供应商确认驱动所适配的内核版本,若驱动版本大于内核版本,那编译时就会报错缺少相关头文件以及相关库函数,所以在编译之前请确认是否符合要求小于内核版本。
这里以USB网卡rtl8821CU为例,供应商提供驱动代码如下图所示:
Linux
这里主要包含了一些常用工具以及驱动源码和编译配置文件Makefile。重要的是Makefile文件,打开Makefile文件,如下图所示(截取一部分):
Linux
关注以下关键信息,如WIFIIC,CONFIG_RTL8821C等,默认情况下硬件配置信息根据所购买的模块驱动都已经配置好,如IC、Interface等,我们只需要大致看一眼没有明显错误即可,重要的还是驱动配置。
驱动配置主要是选择平台,这里分为Android与Linux。注意区别不同平台,Android和Linux平台在编译的时候所依赖的头文件不同,我们是Linux的,那么就选择Linux平台即可,如下图所示:
Linux
根据所选平台配置,查看详细配置,如下图所示:
Linux
这里是默认的配置,需要将其改为我们自己的路径,改完之后如下图所示:
Linux
主要是修改ARCH架构,KSRC源码路径以及CROSS_COMPILE交叉编译器。配置修改完成之后只需要声明编译器就可开始编译。IAC-RK3568-Kit的内核编译器在sdk中,具体位置如下图所示:
Linux
那我们声明一下编译器,命令如下:
Linux
声明之后就可以在驱动源码路径下执行make命令编译,编译成功后会生成对应的.ko驱动模块文件,这个文件就是加载到kernel的驱动文件了。
