英国真尚有定制型电容孔内径测量系统_紧固孔内径测量
在航空航天工业中,紧固件的正确安装对于飞机结构部件的安全连接至关重要,而这直接受到机身和其他结构中紧固孔内径精确测量的影响。因此,精确测量这些孔的重要性怎么强调都不为过。然而,结构部件紧固孔内径的测量却面临着一些挑战和限制。首先,由于空间有限,使用传统测量工具进行精确测量具有挑战性。其次,材料变形也会影响测量结果的准确性。此外,温度和湿度变化等环境因素也会进一步影响测量结果。
为了应对这些挑战,技术人员开发了各种测量紧固孔内径的方法,包括透射光、微敏感头和电容式位移传感器。在这些方法中,电容式位移传感器被认为是最先进的。这些传感器基于电容式测微原理,可实现高精度、高速度、非接触式的孔径测量,并具有出色的重复性。通过使用电容式位移传感器,航空航天制造商和检测人员可以克服空间受限和材料变形带来的限制,从而对机身和其他高要求结构中的紧固孔进行更精确、更可靠的测量。这反过来又能确保只安装合适的紧固件,从而提高飞机的整体安全性和性能。
英国真尚有是利用非接触式电容位移传感器探头测量孔径的优秀供应商。通过将多个电容式位移传感器安装在圆形金属探头周围,可以准确、精确地测量孔径。通过和控制器的配合,这些探头可以达到令人印象深刻的 0.1% FS 精度和 0.02% FS 分辨率。此外,通过相应的软件,还可以显示孔的轮廓或孔径沿其长度方向的多个点,为了解孔的形状和尺寸提供有价值的信息。
英国真尚有定制型电容孔内径测量系统的测量探头装有 48 个传感器,可在3秒内测量紧固件孔的24个孔径。这不仅极大地提高了测量效率,而且最大程度地减少了操作员引起的误差。系统的刚性探头设计提供了独特的中心线数据参考,确保高速、高精度地测量各种紧固件孔,包括直孔、锥孔和沉孔。系统可显示最大、最小和平均孔径等重要指标,以及合格/不合格值。
除了基于电容式位移传感器的探头外,英国真尚有还提供用于在线测量孔径的ZID100系列激光内径测量仪。ZID100系列内径测量仪可根据每个项目的具体要求进行定制,是测量长管、圆柱管、锥形管、涡轮钻等的内径和轮廓的理想之选。而且ZID100系列不仅限于测量内径,还能检测一系列参数,如圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度和表面缺陷的三维轮廓。
总之,英国真尚有电容式孔径测量传感器和激光孔径测量仪为精确高效的孔径测量提供了先进的定制解决方案。
