BMS芯片向高精度方向持续发展
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着储能技术的持续发展,部分储能系统开始变得越来越大型化,电池串并联数量增加,需更高精度监测以保障安全性与一致性‌。同时新能源并网后,电网调峰与可再生能源并网依赖BMS实时数据精度(如电压±1mV级误差)‌。
这些都需要有高精度BMS芯片的助力,高精度的BMS芯片能够更准确地监测电池的电压、电流和温度,及时发现异常情况,从而提高电池系统的安全性。并且通过高精度的监测和管理,BMS可以更有效地进行电池均衡,减少电池的过充和过放,延长电池的使用寿命。
同时,更高的精度能够提供更准确的电池状态信息,帮助优化电池系统的整体性能,提高能量利用效率。包括新能源汽车需要精确掌握电池电量、电压等状态,以精准测算续航里程。
因此市场中已经推出了相当多的高精度BMS芯片,以下是一些市场中典型的高精度BMS芯片代表。
市场中的高精度BMS芯片
当前国内外在BMS芯片上的发展都已经相对成熟,比较有代表性的如TI、ADI等企业的产品。例如,TI的BQ79616芯片,可支持多达16节串联电池的监测,电压测量精度可达±1.25mV,具备SPI(串行外设接口)通信接口,工作温度范围为-40°C至125°C。
ADI的LTC6811-1可以在290μs内最多测量12个串联电池的电压,总测量误差低于1.2mV。具有内置的isoSPI接口,支持1Mb的隔离式串行通信,采用单根双绞线,最长可达100米,具有低EMI敏感度和辐射。睡眠模式下,该芯片电源电流仅为4μA。
国内也有不少优秀的高精度BMS芯片产品,例如上海海思的AP2711,电压采样精度高,高低温条件下精度典型值优于业界15%;基准温漂典型值达到3ppm/℃的行业较高水平;支持高精度电流采样功能,无需额外部署专用的电流检测芯片,简化板级设计,降低系统成本。
该芯片支持7-14节电池检测、62通信节点级联、100米通信链路,智能均衡技术可有效延长电池寿命,搭配一颗AP2710通信桥片即可实现菊花链回环架构、双向通信,而且功耗极低,支持Deep Sleep等多种省电模式。
矽力杰的SQ68118,这是一颗工业储能BMS AFE芯片,可在-40-125°C环境温度下运行,最高可支持18串电池监测和被动均衡;内置16位ADC可编程测量,任意通道支持Bus-Bar采样;电压采样精度常温可以到±1mV,全温度范围和全电压供电也能保证5mV测量精度。
巨微集成推出的MS1682是一颗单电芯无线BMS芯片,集成了AFE、MCU、无线通讯和存储,支持温度为-40-125°C,芯片拥有32位RISC指令集处理器,主频达到64MHz,内嵌144Kbyte SRAM和512KByte Flash,支持低功耗蓝牙。
晶华微也推出了一颗BMS AFE芯片SDM911X系列产品,可广泛应用于储能、电摩、二轮车、滑板车、特种车辆、智能清洁、园林工具等终端产品中。该芯片内置集成一个14位的逐次逼近型模数转换器(SAR-ADC),用来检测电池的电压、温度;另外该芯片还专门集成一个16位的高精度的Sigma-Delta模数转换器(Σ-ΔADC),用于充放电电流的检测,同时可以进行电量的库仑积分,在常温下可以达到±5mV电压采样精度,±0.5%电流采样精度。
这里只是市场中部分高精度BMS芯片产品,还有许多优秀的相关产品由于篇幅限制并未罗列。但BMS向着高精度方向发展是确定的,不仅是技术进步的推动,以及能够提升电池性能与寿命降低使用成本的结果,更是市场需求的驱动。
小结
高精度的BMS可以提高电池安全性、延长电池寿命、提升系统性能以及满足市场需求,目前高精度BMS芯片在储能领域的应用越来越广泛,未来BMS技术将继续朝着高精度、高可靠性和智能化方向发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • bms
