电子鱼漂是一种内置电子发光元件的浮漂,其工作原理通常是通过漂身内置的电池供电,使漂尾部分发出光亮。当鱼咬钩时,浮漂受到拉力,通过内部的感应模块或重力感应装置,改变LED灯光的信号(如颜色变化或亮度增减),从而提醒钓鱼者鱼咬钩的情况
电子鱼漂的主要特点是漂尾具有电子发光元件,漂身内置电池。当夜晚或光线不足时,电子鱼漂能够发光,使钓鱼者能够清晰地观察到漂相的变化,从而准确判断鱼咬钩的情况。电子鱼漂的亮度适中,通常不易被鱼儿察觉,减少了惊扰鱼群的风险
英锐恩EN8F1801电子鱼漂芯片应用方案特点:
发光醒目:电子鱼漂的漂尾在夜间或光线暗的环境下能够发出明亮的光,便于钓鱼者清晰地观察浮漂的动作,提高钓鱼的成功率。
灵敏度高:虽然电子鱼漂由于内置电子元件和电池,自重相对较大,但一些高端电子鱼漂仍然保持了较高的灵敏度,能够准确反映鱼咬钩的细微动作。
易于观察:电子鱼漂的发光效果使得钓鱼者无需再使用夜钓灯等辅助光源,减少了光线对鱼类的惊扰,同时也方便了钓鱼者的观察。
多功能性:部分电子鱼漂还具备变色、重力感应等高级功能,可以根据鱼咬钩的力度自动改变灯光颜色或亮度,提供更直观的咬钩提示。
EN8F1801程序空间:2K*14bit flash。支持 100K 次擦除写入,一页为 256 字节;
1. SRAM:128*8 bit。
2. EEPROM:256*8BIT,支持字节擦除,PAGE(16Byte)擦除,擦除时间 1mS,
3. CPU:支持 2T 和 4T 运算;硬件 8 级堆栈,支持 8 层硬件堆栈嵌套;
4. 内置两个时钟,高速 HIRC 可选 16M/8M/4M/2M/1M(支持倍频到 32MHz);超低功耗 LIRC 32K 时钟;这些时钟可以作为FCPU 时钟;通过寄存器可实时切换 CPU 时钟; CPU 有 IDLE, PWSAVE, DEEPPWSAVE, PWOFF 四种工作模式;
5. 支持 12 个 IO,支持上拉、下拉独立控制;PB0~PB7;PA0~PA3:15mA@5V SOURCE,20mA@5VSINK;
6. 2 个定时器,TIMER0,8 位定时/计数器,TIMER1,12 位定时/计数器;与 TIMER1 构成 3路独立 PWM,占空比和极性可调;PWM0 和 PWM1 可以映射到 4 个 IO;PWM0 支持互补死区输出; PWM 支持 IO 故障刹车和比较器故障刹车; 支持 XOR,XNOR 的 PWM1的第二功能模式;支持单脉冲 PWM 输出模式;支持蜂鸣器模式;
7. 1 路比较器,用于比较输入端电压的大小,输入电压比较范围为 0~VDD-1.5V;CMP 输出可以输出 IO;比较器输入支持 IO、LVR、BGR;支持单独配置使能功能;支持双沿产生中断;CMP0 支持迟滞电压;
8. 一路 6 BIT DAC,可以作为比较器参考源和输出;
9. LVR 提供 14 种低电压选择,支持低电压中断,同时也支持高电压中断,高电压中断可选择自动强制 PB0 输出指定电平;通过 LVDST 和 LVDV 循环采样,可知道当前电源电压;
10.VDD 工作电压范围:2.2V - 5.5V
优点作用:
便于夜间观察:电子鱼漂在夜晚或光线不足时能够发光,使钓鱼者能够清晰地观察到漂相的变化,无需额外使用夜钓灯等光源。
不易惊扰鱼群:电子鱼漂的亮度适中,通常不易被鱼儿察觉,减少了惊扰鱼群的风险。
便于携带和使用:电子鱼漂结构紧凑,便于携带,且使用方法简单,只需安装电池即可使用。
概括来说,深圳市英锐恩科技电子鱼漂方案是夜间钓鱼的得力助手,具有发光醒目、灵敏度高、易于观察等优点。钓鱼者在选择和使用电子鱼漂时需要注意一些细节和技巧以确保其发挥最佳性能。
