从极寒到高温连接器如何接招?看YM系列连接器破解工业级耐温难题
前言
大家可以跟着我试想一下:户外储能柜在暴晒下温度可飙升至70℃,内部电池连接器可因高温膨胀导致阻抗激增;冷链仓库的湿度传感器,可能因连接器密封圈冻裂而导致潮气或者腐蚀物侵入而失效,甚至是报废。其实这并非臆想而已,而是许多工业事故的一个缩影。
当连接器长时间处于极端环境中时,如果不具备足够的耐高低温性能,是会非常脆弱的。因而在严酷的高温或低温环境中使用时,就一定要考量连接器的温度承受能力,选择材质和设计更优秀,且有着宽域承温能力的工业级连接器来为之提供电源、信号或数据等功能传输。
高低温应用环境对连接器有哪些挑战?
工业级连接器通常都要求要有足够强的耐高低温性能,那么它主要从哪些方面达成这一诉求的?
1
温度会对材料性能构成影响
在严酷的高温环境下,连接器材料可能出现软化、变形或绝缘性能下降;低温则可能导致材料脆化、收缩或接触不良。这不仅会影响电气传输性能,而且还导致机械强度下降。
2
易导致接触件接触性能下降
当应用环境中温度剧烈波动时,连接器接触件的金属材料(如铜合金)可能因膨胀系数差异引发微动磨损,在长期使用过程中累积后易导致信号失真或电源断路等情况。
3
密封与防护失效
在严酷极端温度环境中长期应用,连接器的密封材料(如硅胶)可能出现老化与松弛,导致水汽、灰尘等异物侵入,引发内部传输通路发生短路或腐蚀等故障。
YM系列卓越的耐高低温性能源于匠心与设计
1
-25℃~+85℃宽温性能
YM系列工业级防水连接器是一款采用沙伯基础高品质户外工程塑胶打造的全塑外壳高性能防水连接器,其采用非常致密和牢靠的螺旋卡口式连接方式连接,连接稳固,全塑外壳使其具备更为优异的抗腐蚀性能。当然其耐高低温性能亦是不俗,可适应-25℃~+85℃的宽温环境
凌科电气
2
YM系列连接器如何确保耐高低温
凌科电气
01
优选材料:
①外壳和绝缘体采用沙伯基础材质,耐高低温优于普通塑胶
②接触件采用优质铜合金,具备高温的稳定性
③密封圈为高品质高弹性硅胶,在极端高温或低温下仍能保持高弹性
02
结构设计优化:
①内部采用多层密封结构可提升气密性,防止极端温差导致的凝露问题
②优化端子结构降低因温度变化导致的接触失效风险
03
通过高低温专业测试:
通过UL/TUV授权实验室专业测试,耐高低温范围达-25℃~+85℃,符合技术标准要求
案例分享:储能设备
凌科电气
储能设备是一种将能量存储并在需要时释放的系统,用于平衡能源供需、提升电网稳定性、整合可再生能源及提供应急电力。通常储能设备及配套设备,在户外等场景中选用连接器时要考虑载流能力、防护等级、插拔寿命与耐高低温性能等因素,因此储能设备多采用工业级连接器。
这其中连接器的耐高低温性能,就对于储能设备很重要。比如常用的光伏储能设备,就长期暴露于户外极端温度环境(有区域性温差以及四季温差的影响),连接器需在广域宽温环境下使用。
凌科YM系列12芯信号连接器就广泛用于光伏储能等储能设备。它主要实现与系统、电网调度中心的数据交互;传输电网电压/频率相位信号,确保逆变器输出与电网严格同步等功能。由于这款连接器基于工业级标准设计,并采用沙伯基础等优质材料,保障了其具备更强大的耐高低温性能,能在-25℃~+85℃的严苛温度环境中稳定运行。
凌科电气
另外该系列产品还具备IP68/IPX9K防护等级、全塑高防腐、UL–94 V0级阻燃、抗UV等特点,也是YM系列工业级连接器高度匹配储能设备产品的缘由。
目前该款产品还被广泛应用于自动化设备、电子设备、新能源、机电设备、机械设备、仪器仪表、船舶、车载设备、医疗设备、安防、LED显示等众多领域。
