数据手册#LP38513-ADJ 积极 3-A,可调超低失降电压调节器,具有低噪声和启用功能
LP38513-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器提供 在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面具有最高性能。这 LP38513-ADJ 使用专有的控制回路,能够对生产线的变化做出极快的响应 条件和负载需求。输出电压直流精度为 2.5%,线路、负载和满载 温度范围为 -40°C 至 +125°C。 LP38513-ADJ 设计用于 2.5V、3.3V、 和 5.0V 电源轨,使用 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定,并具有可调节的输出电压。这 LP38513-ADJ 提供出色的瞬态性能,以满足高性能数字的需求 在服务器等高度密集型应用中发现的核心 ASIC、DSP 和 FPGA, 路由器/交换机和基站。
*附件:lp38513-adj 3A 快速瞬态响应可调低压差线性稳压器 数据表.pdf
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 的可调输出电压范围
  • 3.0A 输出负载电流
  • 在 -40°C 至 +125°C 的线路、负载和全温度范围范围内精度为 ±2.0%
  • 采用微型 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 使能引脚
  • 当 Enable 引脚为低电平时,接地引脚电流通常小于 1 μA
  • 100 kHz 时 PSRR 为 25dB
  • 过温和过流保护
  • TO-263 薄型 5 引脚表面贴装封装
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38513-ADJ
  • 特性‌:3A输出负载电流,快速瞬态响应,可调低压差线性稳压器
  • 应用‌:适用于数字核心ASICs、FPGAs、DSPs、服务器、路由器/交换机、基站等高性能数字核心供电
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.25V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V至4.5V(可调)
  • 输出电流‌:最大3A
  • 精度‌:±2.0%线性调整率和负载调整率
  • 静态电流‌:通常小于1μA(使能引脚为低时)
  • 封装‌:TO-263THIN 5-Pin表面贴装封装
  • 保护功能‌:过温保护和过流保护
3. 引脚功能
  • IN‌:输入供电引脚
  • GND‌:地引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • ADJ‌:反馈引脚,用于设置输出电压
  • EN‌:使能引脚,高电平使能输出,低电平禁用输出
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在-40°C至+125°C温度范围内,输出电压精度为±2.5%
  • 压差电压‌:在3A输出电流下,最大压差电压为470mV
  • 静态电流‌:输出使能时,最大静态电流为16μA;输出禁用时,最大静态电流为1μA
  • 纹波抑制比(PSRR) ‌:在100kHz时,PSRR为25dB
5. 典型应用电路
  • 电路配置‌:包括输入电容、输出电容、反馈电阻分压器和使能控制
  • 电容要求‌:建议使用至少10μF的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性
6. 热性能
  • 热阻‌:结到环境热阻(θJA)为67°C/W,结到壳热阻(θJC)为2°C/W
  • 散热‌:提供了使用热过孔和铜面积改善散热的指南
7. 输出电压设置
  • 设置方法‌:通过外部电阻分压器R1和R2设置输出电压,公式为VOUT = VADJ × (1 + (R1/R2))
  • 电阻选择‌:建议使用高质量、紧密公差、匹配温度系数的电阻,且并联电阻值应小于1kΩ
8. 瞬态响应
  • 快速瞬态响应‌:采用专有控制环路,实现对线路条件和负载需求的快速响应
  • 负载瞬态‌:提供了从10mA到3A和从1A到3A的负载瞬态响应曲线
9. 使能功能
  • 使能阈值‌:使能开通阈值典型值为1.2V,使能关断阈值典型值为1.0V
  • 迟滞‌:使能阈值具有约200mV的迟滞,以提高抗噪声能力
