模组上新!双频GNSS定位模组、RS485接口LoRa模块、ChirpIoT扩频模块
多款通信模组上新!
RS485接口国产LoRa模块
双频多模GNSS定位模组
ChirpIoT扩频模块
EWM290-400RxxD系列
RS485接口国产LoRa模块
EWM290-400RxxD系列模块是亿佰特基于磐启微PAN3060射频芯片而研发的RS485接口模块,具有多种传输方式,工作在410.125~493.125MHz频段(默认433.125MHz),支持DC 5V供电,可搭配E290-T系列同频段系列做低功耗应用。
LoRa
LoRa
基于ChirpIoT的调制方式,带来更远的通讯距离,抗干扰能力更强。采用RS485接口方式,RS485接口设备进行数据传输更加方便。全球免许可ISM 433MHz频段,支持470MHz抄表频段。
LoRa
支持自动中继组网,多级中继适用于超远距离通信,同一区域运行多个网络同时运行。支持单点空中唤醒,即超低功耗功能,适用于电池供电的应用方案。用户可自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。理想条件下,通信距离可达10km。
RSSI信号强度指示功能,用于评估信号质量、改善通信网络、测距。支持无线参数配置,通过无线发送指令数据包,远程配置或读取无线模块参数。通用AT指令,使用起来更加便捷,支持2.4k~62.5kbps的数据传输速率。空速自适应,满足一定条件可以配置任意空速档位也能相互通信。
参数掉电保存,重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作。高效看门狗设计,一旦发生异常,模块将在自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
E290-xxxTxxS系列
ChirpIoT扩频模块
E290-400T30S和E290-900T20S是亿佰特开发的全新一代的无线模块,是基于磐启微PAN3060射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作频段分别为410.125~493.125MHz和850.125~930.125MHz,扩频技术均采用ChirpIoT,TTL电平输出。
LoRaLoRa
E290-xxxTxxS采用全新一代的ChirpIoT扩频技术,支持半双工无线通讯,具有高抗干扰性,高灵敏度的特点。自动中继组网,多级中继适用于超远距离通信,同一区域运行多个网络同时运行。支持单点空中唤醒,即超低功耗功能,适用于电池供电的应用方案。深度休眠模式下整机功耗约2uA。
支持无线配置、通信密钥、AT指令、IAP升级等功能,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。
EWM108-GN05系列
双频多模GNSS定位模组
EWM108-GN05系列是一款高性能的双频GNSS定位模块,搭载了华大北斗的HD8040D芯片方案,该模块支持新一代北斗三号信号体系,支持包括BDS、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS、QZSS等全球所有民用导航卫星系统,为GNSS导航应用提供高精度、高灵敏度、低功耗的解决方案,可定制SPI、USB、CAN、I2C接口输出。
LoRaLoRa
支持同时接收L1、L5双频多模信号,支持D-GNSS差分定位,定位信息更新率可达10Hz。内置智能干扰检测及滤除技术,实现亚米级高精度定位,优异的抗多径干扰功能提升城市、峡谷中场景下定位表现。低功耗性能,使用更持久。
兼容其他厂家软硬件,大幅度减少了用户的开发周期。小体积,易集成。可定制SPI、USB、CAN、I2C接口输出。可为GNSS导航应用提供高精度、高灵敏度、低功耗的解决方案。
