数据手册#LP38512-ADJ 1.5-A,可调超低压差稳压器,具有低噪声和启用功能
LP38512-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38512-ADJ 使用专有的控制回路,能够对线路条件和负载需求的变化做出极快的响应。输出电压直流精度规定在线路、负载和 -40°C 至 +125°C 的整个温度范围内为 2.5%。 LP38512-ADJ 设计用于 2.5V、3.3V 和 5.0V 电源轨的输入,使用 10 μF 陶瓷电容时保持稳定,并具有可调输出电压。LP38512-ADJ 提供出色的瞬态性能,以满足服务器、路由器/交换机和基站等高密集应用对高性能数字内核 ASIC、DSP 和 FPGA 的需求。
*附件:lp38512-adj 1.5A 快速瞬态响应可调低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 的可调输出电压范围
  • 1.5A 输出负载电流
  • 在 -40°C 至 +125°C 的线路、负载和全温度范围范围内精度为 ±2.0%
  • 采用微型 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 启用 Pin
  • 当使能引脚为低电平时,接地引脚电流通常小于 1μA
  • 100 kHz 时 PSRR 为 25dB
  • 过温和过流保护
  • 8 引脚 SO PowerPad 和 5 引脚 PFM 表面贴装封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38512-ADJ
  • 特性‌:1.5A输出负载电流,快速瞬态响应,可调低压差线性稳压器
  • 应用‌:适用于数字核心ASICs、FPGAs、DSPs、服务器、路由器/交换机、基站等高性能数字核心供电
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.25V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V至4.5V(可调)
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • 精度‌:±2.0%线性调整率和负载调整率
  • 封装‌:提供PFM和SO PowerPad两种封装
  • 保护功能‌:过温保护和过流保护
3. 引脚功能
  • IN‌:输入供电引脚
  • GND‌:地引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚(PFM封装中有两个OUT引脚,需并联)
  • ADJ‌:反馈引脚,用于设置输出电压
  • EN‌:使能引脚,高电平使能输出,低电平禁用输出
  • N/C‌:无连接引脚(SO PowerPad封装中)
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在-40°C至+125°C温度范围内,输出电压精度为±2.5%
  • 压差电压‌:在1.5A输出电流下,最大压差电压为300mV
  • 静态电流‌:输出使能时,最大静态电流为14μA;输出禁用时,最大静态电流为1μA
  • 纹波抑制比(PSRR) ‌:在100kHz时,PSRR为25dB
5. 封装与热性能
  • PFM封装‌:θJA为67°C/W,θJC为3°C/W
  • SO PowerPad封装‌:θJA为168°C/W,θJC为11°C/W
  • 散热指南‌:提供了使用热过孔和铜面积改善散热的详细指南
6. 输出电压设置
  • 设置方法‌:通过外部电阻分压器R1和R2设置输出电压,公式为VOUT = VADJ × (1 + (R1/R2))
  • 电阻选择‌:建议使用高质量、紧密公差、匹配温度系数的电阻,且并联电阻值应小于1kΩ
7. 瞬态响应
  • 快速瞬态响应‌:采用专有控制环路,实现对线路条件和负载需求的快速响应
  • 负载瞬态‌:提供了从10mA到1.5A和从500mA到1.5A的负载瞬态响应曲线
8. 使能功能
  • 使能阈值‌:使能开通阈值典型值为1.2V,使能关断阈值典型值为1.0V
  • 迟滞‌:使能阈值具有约200mV的迟滞,以提高抗噪声能力
9. 外部电容要求
  • 输入电容‌:建议使用至少10μF的陶瓷电容
  • 输出电容‌:建议使用至少10μF的陶瓷电容,且需直接连接至输出和地引脚,距离器件不超过1cm
