TPS720系列 具有启用功能的 350mA、低 VIN (1.1V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS720 系列双轨低压差线性稳压器 (LDO) 可提供出色的交流性能(PSRR、负载和线路瞬态响应),同时消耗 38μA 的极低静态电流。
V 形偏见为 LDO 的控制电路供电的电源轨消耗的电流非常低(与 LDO 的静态电流量级相同),并且可以连接到等于或大于输出电压 1.4 V 的任何电源。主要电源路径通过 V ,其电压可能低于 V 偏见 ;它可以低至 V + V ,提高了解决方案在许多功耗敏感型应用中的效率。例如,V可以是高效 DC-DC 降压稳压器的输出。
TPS720 支持一项新颖的功能,即当 IN 引脚悬空时,LDO 的输出在轻负载下进行调节。轻负载驱动电流来自 V偏见在这种情况下。此功能在连接到 IN 引脚的 DC-DC 转换器被禁用但仍需要 LDO 来调节轻负载电压的省电应用中特别有用。
*附件:TPS720 350mA、超低 VIN、射频低压差线性稳压器,带偏置引脚数据表.pdf
TPS720 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BICMOS 制造工艺,在 350mA 输出负载下产生 110mV 的压差。TPS720 具有提供单调 V上升(过冲限制为 3%),V浪涌电流限制为 100 mA + I负荷具有 2.2 μF 的输出电容器。
TPS720 使用精密电压基准和反馈环路,可在负载、线路、工艺和极端温度下实现 2% 的整体精度。超小型 DSBGA 封装使 TPS720 成为手持式应用的理想选择。TPS720 还提供 SON-8 封装。该系列器件的额定温度范围为T J = –40°C 至 125°C。
特性
  • 350mA 高性能 LDO
  • 低静态电流: 38 μA
  • 出色的负载瞬态响应:I 时为 ±15 mV 负荷 = 0 mA 至 350 mA,1 μs
  • 出色的线路瞬态响应:ΔV = ±2 mV (对于 ΔV) 偏见 = ±600 mV,1 μsΔV = ±200 μV(对于 ΔV) = ±400 mV,1 μs 内
  • 低噪声:48μV RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 80 分贝 VPSRR(10 Hz 至 10 kHz)
  • 70 分贝 V偏见PSRR(10 Hz 至 10 kHz)
  • 快速启动时间:140 μs
  • 内置软启动,带单调 V上升和启动电流限制为 100 mA + I负荷
  • 过流和热保护
  • 低压差:I 时为 110 mV 负荷 = 350 毫安
  • 使用 2.2μF 输出电容器时保持稳定
  • 采用 1.33 mm × 0.96 mm DSBGA-5 和 2 mm × 2 mm SON-6 封装
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
1. 基本特性
  • 输出电流‌:350mA
  • 超低VIN‌:支持非常低的输入电压
  • 射频应用‌:适用于射频电路
  • 偏置引脚‌:带有偏置引脚,提高效率
  • 封装‌:1.33mm × 0.96mm DSBGA-5和2mm × 2mm SON-6
2. 性能参数
  • 静态电流‌:38μA
  • 负载瞬态响应‌:±15mV(I_LOAD = 0mA至350mA,1μs内)
  • 线路瞬态响应‌:ΔV_OUT = ±2mV(ΔV_BIAS = ±600mV,1μs内);ΔV_OUT = ±200μV(ΔV_IN = ±400mV,1μs内)
  • 噪声‌:48μV RMS(10Hz至100kHz)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:80dB(V_IN,10Hz至10kHz);70dB(V_BIAS,10Hz至10kHz)
  • 启动时间‌:140μs
  • 过流和热保护‌:内置过流和热保护功能
  • 压差电压‌:110mV(I_LOAD = 350mA)
3. 独特功能
  • 轻载驱动‌:当IN引脚悬空时,输出仍能在轻载下调节,驱动电流来自V_BIAS引脚
  • 软启动‌:内置软启动功能,V_OUT单调上升,启动电流限制在100mA + I_LOAD
4. 应用领域
  • 数字相机
  • 蜂窝相机手机
  • 无线LAN
  • 手持产品
5. 输入和输出电容要求
  • 输入电容‌:推荐0.1μF至1μF的低ESR陶瓷电容
  • 输出电容‌:2.2μF或更大的陶瓷电容,X5R和X7R类型最佳
  • 偏置电容‌:推荐0.1μF的陶瓷电容旁路
6. 热性能
  • 热保护‌:当结温升至约160°C时禁用输出,降至约140°C时重新启用
  • 热阻参数‌:提供了不同封装下的结到环境、结到外壳等热阻参数
7. 封装和订购信息
  • 提供了详细的封装类型、引脚配置、封装尺寸、生态计划等信息
  • 列出了不同输出电压和封装组合的器件型号和订购信息
8. 布局指南
  • 独立地线平面‌:为提高AC性能,建议使用独立的V_IN和V_OUT地线平面
  • 电容连接‌:输出电容的地线连接应直接连接到器件的GND引脚
9. 文档和支持
  • 评估模块‌:提供TPS720xxDRVEVM评估模块以协助初始电路性能评估
  • 相关文档‌:包括TPS720xxDRVEVM评估模块用户指南等
