数据手册#TPS7A45 1.5-A, 20-V, 超低压差电压调节器,带反向电流保护和启用功能
TPS7A45xx 器件是针对快速瞬态进行了优化的低压差 (LDO) 稳压器 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压差为 300 mV。经营 静态电流为 1 mA,关断时降至 1 μA 以下。静态电流良好 控制;它不会像许多其他监管机构那样在压差中上升。除了快速 瞬态响应,TPS7A45xx 稳压器具有极低的输出噪声,因此非常适合 敏感的射频电源应用。
输出电压范围为 1.21 至 20 V。TPS7A45xx 稳压器可在 输出电容低至 10 μF。无需必要即可使用小型陶瓷电容器 添加 ESR 与其他调节器相同。内部保护电路包括 电池反向保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这 器件提供 1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 的固定输出电压,并可调节 具有 1.21 V 参考电压的器件。
*附件:TPS7A45xx 低噪声快速瞬态响应 1.5A 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1.5 A
  • 高输出电压精度:25°C 时为 1%
  • 压差电压:300 mV
  • 低噪声:35 μV RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 高纹波抑制:1 kHz 时为 68 dB
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压差控制静态电流
  • 固定输出电压:1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V
  • 1.21 V 至 20 V 的可调输出(仅限 TPS7A4501)
  • 关断时静态电流小于 1μA
  • 采用 10μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 电池反接保护
  • 反向电流保护
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 基本特性
  • 输出电流‌:1.5A
  • 低噪声‌:35μV RMS(10Hz至100kHz)
  • 快速瞬态响应‌:专为快速瞬态响应设计
  • 低压差‌:300mV压差电压
  • 封装‌:SOT-223(6)、TO-263(5)
2. 性能参数
  • 输出电压范围‌:
    • 固定输出:1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
    • 可调输出:1.21V至20V(TPS7A4501)
  • 静态电流‌:1mA(典型值),在关断模式下降至小于1μA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:68dB(1kHz)
  • 负载调节‌:在输出电流从1mA至1.5A变化时,负载调节电压变化小于1%
  • 线性调节‌:线路调节电压变化小于2mV(对于固定输出)
  • 电流限制‌:内置电流限制和热保护
  • 反向电池保护‌:防止反向输入电压损坏
3. 应用领域
  • 工业
  • 无线基础设施
  • 射频系统
4. 引脚配置与功能
  • SHDN‌:关断引脚,用于将稳压器置于低功耗关断状态
  • IN‌:输入引脚,提供电源
  • GND‌:接地引脚
  • OUT‌:输出引脚,为负载供电
  • ADJ/SENSE‌:可调版本为ADJ引脚,固定电压版本为SENSE引脚,用于设定输出电压
5. 布局与热管理
  • 输出电容‌:推荐至少10μF的陶瓷电容以防止振荡
  • 热管理‌:提供了不同封装下的热阻参数,以及计算结温的公式和示例
6. 典型应用
  • 可调输出操作‌:通过外部电阻分压器设定输出电压
  • 并联稳压器以提高输出电流‌:通过并联固定和可调稳压器来增加电流容量,并使用比较器控制反馈环路以平衡电流
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供技术文档、支持资源、工具和软件链接
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E在线社区,便于工程师之间的协作和问题解决
