TPS799-Q1系列 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS799-Q1 低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40μA(典型值)接地电流。TPS799-Q1 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,可在 200mA 输出下产生 100mV(典型值)的压差。TPS799-Q1 使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。该器件的额定温度范围为 T J = –40°C 至 +125°C,采用扁平、薄型 SOT-23 封装和 2mm × 2mm WSON 封装,专为无线手机和 WLAN 卡而设计。
*附件:TPS799-Q1 汽车级、200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR、低压差、线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 –40°C 至 +125°C,T A
  • 具有启用 (EN) 功能的 200mA 低压差 (LDO) 稳压器
  • 低 I Q: 40 μA
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.2 V 至 4.5 V 的固定输出
    • 1.2 V 至 6.5 V 的可调输出
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 66 dB,10 kHz 时为 51 dB
  • 超低噪声:29.5 μV RMS
  • 快速启动时间:45 μs
  • 具有低 ESR、2μF(典型值)输出电容,性能稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总精度(负载、线路和温度)
  • 极低压差:100 mV
  • 薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON-6 封装
参数
ldo
方框图
ldo
1. 基本特性
  • 类型‌:汽车级低压差(LDO)线性稳压器
  • 输出电流‌:200mA
  • 应用‌:汽车信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统等
2. 性能特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度范围-40°C至+125°C
  • 低静态电流‌:40μA(典型值)
  • 超低噪声‌:29.5μV RMS
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:66 dB at 1 kHz, 51 dB at 10 kHz
  • 快速启动时间‌:45μs
  • 低压差电压‌:100mV(典型值)
  • 高精度‌:整体精度2%(负载、线路和温度变化)
3. 封装选项
  • SOT-23‌:薄型5引脚封装,尺寸2.9mm × 2.8mm
  • WSON-6‌:2mm × 2mm 6引脚封装
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V
  • 输出电压范围‌:固定输出1.2V至4.5V,可调输出1.2V至6.5V
  • 输出电流限制‌:内部限制
  • 关断电流‌:0.15μA至1μA(V_EN ≤ 0.4V)
  • 地引脚电流‌:40μA至60μA(输出电流500μA至200mA)
5. 功能与保护
  • 使能引脚(EN) ‌:高电平使能,低电平关断
  • 内部电流限制‌:保护稳压器免受故障条件损害
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保内部电路正常工作前输出关闭
6. 应用信息
  • 典型应用电路‌:提供固定电压和可调电压版本的典型应用电路
  • 布局指南‌:推荐布局以改善PSRR和噪声性能,包括输入和输出电容的选择
  • 热考虑‌:提供热保护触发温度和最大结温限制
7. 支持资源
  • 文档支持‌:包括相关应用笔记和用户指南
  • 社区资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速验证的答案和设计帮助
  • 商标和静电放电(ESD)警告‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害
