TPS780系列 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA、nano-IQ、低压差稳压器数据手册
TPS780 系列低压差 (LDO) 稳压器具有超低功耗、 小型化封装和可选的双电平输出电压电平,具有 V设置针。
超低功耗和动态电压调节 (DVS) 功能,提供双电平 输出电压允许设计人员为特定应用定制功耗。设计师可以 现在,当微处理器处于休眠状态时,在电池供电设计中切换到较低的电压电平 模式,进一步降低整体系统功耗。两个电压电平预设为 工厂并使用 EPROM 进行存储,并可用于固定输出电压器件。
*附件:TPS780xx 150mA 低压差稳压器,具有引脚可选的双电平输出电压,具有超低功耗、IQ 500nA 数据表.pdf
TPS780 系列 LDO 旨在与 TI MSP430 和其他 类似产品。使能引脚与标准 CMOS 逻辑兼容。TPS780 系列还 具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护器件。都 封装的工作温度范围为 T J = –40°C 至 125°C。 为 对成本更敏感的应用,需要双电平电压选项,并且仅达到标准电压 I Q ,请考虑 TPS781 系列,具有 IQ和 1.0 μA 的动态电压缩放。
特性
  • 低 I Q :500 毫安
  • 具有引脚
    可选双电压电平输出的 150mA 低压差稳压器
  • 低压差:150 mA 时为 200 mV
  • 负载、线路和温度范围内 3% 的精度
  • 提供 1.5 V 至 4.2 V
    的双电平固定输出电压
  • 提供 1.22 V
    至 5.25 V 的可调版本或双电平输出版本
  • V设置Pin 可在两个工厂编程的电压电平之间切换输出电压
  • 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 提供 DDC (TSOT23-5) 或 DRV(2mm ×
    2mm SON-6)封装选项
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 概述
  • 类型‌:低压差(LDO)稳压器
  • 输出电流‌:150mA
  • 特点‌:超低功耗(IQ 500nA),引脚可选的双电平输出电压
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:500nA
  • 双电平输出电压‌:通过V_SET引脚切换两个预设的输出电压
  • 低压差‌:200mV @ 150mA
  • 高精度‌:负载、线路和温度变化下的输出电压精度为±3%
  • 热关断和过流保护‌:防止过热和过流损坏
  • CMOS逻辑电平兼容的使能引脚
3. 应用
  • 适用产品‌:TI MSP430及其他类似产品
  • 典型应用‌:无线手持设备、智能手机、PDA、MP3播放器等电池供电设备
4. 封装选项
  • DDC(TSOT23-5) ‌:5引脚封装
  • DRV(2mm × 2mm SON-6) ‌:6引脚封装
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:固定输出1.5V至4.2V,可调输出1.22V至5.25V
  • 关断电流‌:18nA(典型值)
  • 地引脚电流‌:5μA(输出电流150mA时)
  • 输出噪声电压‌:86μV RMS(BW = 100Hz至100kHz)
6. 功能描述
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下不受损害
  • 使能引脚‌:高电平使能,低电平关断
  • 输出电压切换‌:通过V_SET引脚在高/低电压之间切换
  • 热关断‌:防止结温过高导致损坏
7. 编程与配置
  • 固定电压版本‌:通过工厂预设的V_SET引脚实现双电平输出
  • 可调电压版本‌:使用外部电阻分压器编程输出电压
8. 应用与实施
  • 输入和输出电容要求‌:推荐使用1μF的陶瓷电容以保证稳定性
  • 布局指南‌:提供布局示例和热考虑,以优化PSRR和噪声性能
9. 设备支持
  • 评估模块‌:TPS780XXEVM-301评估模块可用
  • SPICE模型‌:提供用于电路仿真的SPICE模型
