硅光第二篇:光功率计
光功率是光学研究中的核心参数之一,它不仅能够反映光源的强度、光学元件的透射效率以及光束聚焦的效果,还能够通过其变化来评估整个光学系统的性能表现。在光通信系统中,发射端产生光功率,而接收端则负责接收该光功率。无论是光纤的衰耗测试还是接头衰耗的测量,实质上都是在测定光纤两端之间的光功率差异。值得注意的是,在光通信领域,光功率通常较为微弱,范围大致介于纳瓦(nW)到毫瓦(mW)级别之间,这对用于检测光功率的仪表——如光功率计的精确度和灵敏度提出了相当高的要求。
是德科技的N77-C系列光功率计,针对多样化的应用场景,提供了丰富的选择,包括多端口光功率计、高功率光功率计、高灵敏度光功率计,以及配套的光探头主机和光探头。无论您的需求是什么,这个系列的产品都能为您提供精确而可靠的测量解决方案。接下来,就让我们一起深入了解是德科技的这一系列光功率计仪表,探索它们的独特之处与卓越性能。
01
高功率光功率计
N7742C和N7743C是紧凑型高速光功率计,配备了模拟反馈输出功能,能够高效测量输入光信号的光功率。这两款设备支持的波长范围可扩展至800nm,并覆盖了850nm和970nm波段,适用于多模光纤通信及车载光纤通信中使用的特殊波长。特别地,N7743C型号将最大输入功率提升到了+20dBm,从而能够测量具有更高输入光功率的待测件。这些特性使得N7742C和N7743C成为处理多种复杂应用场景的理想选择。
光功率计
N7742C和N7743C主要用于:
• 通用光功率测量;
• 多模光信号光功率测量;
• 光纤车载以太网;
• 光纤对准;
指标
N7742C,N7743C
端口
2/4
波长范围
800-1650nm
输入功率
-80dBm - +10dBm
(N7742C)
-70dBm - +20dBm
(N7743C)
最大安全输入功率
+16 dBm (N7742C)
+23 dBm (N7743C)
模拟输出
0-2V
平均时间
1μs-10s
连接类型
支持FC、SC、LC、ST类型光纤连接器
02
多端口光功率计
N7744C和N7745C是紧凑型、高密度、高速多端口光功率计,能够支持多达8个端口。在进行多端口波长扫描测试时,这两款设备与高速、高精度的TSL可调谐激光器配合使用,可以在双向200nm/s的高速扫描中提供低至0.1pm的测试分辨率。此外,它们配备了独特设计的4合1磁吸式连接器,每个连接器包含4个相同类型的端口,支持包括FC、LC以及裸纤在内的多种光纤类型连接。当需要在多个待测光路之间切换时,可以预先将各个待测光路连接到磁吸式连接器上,从而实现更加便捷高效的操作体验。这种设计不仅提升了测试效率,还极大地简化了多端口测试过程中的操作复杂度。
光功率计
N7744C和N7745C主要用于:
• 通用光功率测量;
• 多端口、高密度场景下的光功率测量;
• 配合TSL可调谐激光器等仪表,实现IL/PDL扫描测试;
指标
N7744C,N7745C
端口
4/8
波长范围
1250-1650nm
输入功率
-80dBm - +10dBm
最大安全输出功率
+16 dBm
平均时间
1μs-10s
连接类型
支持FC、LC、MU、SC、裸纤等不同类型的光纤连接器
03
高灵敏度光功率计
N7747C和N7748C具备模拟反馈输出功能,以极低的噪声和漂移著称。这两款设备为每个端口提供了模拟输出支持,能够根据光功率测量结果提供线性或对数输出反馈。其端口连接器可替换,兼容包括FC、SC、LC、MU在内的多种光纤类型,增强了设备的灵活性和适用性。它们能够实现对低至-110dBm的输入光信号进行精确测量,并在800至1700nm的宽波长范围内展现出卓越的测试灵敏度。这些特点使得N7747C和N7748C成为需要高精度和高稳定性的光学测试应用的理想选择。
光功率计
该设备主要用于:
• 通用光功率测量(支持SM和MM);
• 计量场景下高精度、高灵敏度光功率测量;
指标
N7747C,N7748C
端口
2/4
波长范围
800-1700nm
输入功率
-110dBm - +10dBm
平均时间
25μs-10s
噪声Wpp
<0.08pW
漂移
<0.05pW
连接类型
可选配81000xl连接器支持多种光纤连接
04
光探头主机&光探头
是德科技的N7749C和8162XC系列光探头接口及光探头,依据采用的传感器材料的不同,能够覆盖广泛的波长范围和输入光功率水平,满足多样化的光信号测试需求。该系列光探头的设计允许探测器在位置安排和应用场景上拥有更高的灵活性与适应性。面对高光功率测试需求时,用户可以选择使用积分球来实现最高可达+40dBm的光功率检测。这种设计不仅提升了测试的精确性和可靠性,同时也为不同测试场景提供了更大的便利性和适应性。
光功率计
N7749C和8162XC系列主要用于:
• 通用光功率测量;
• 使用积分球进行高功率测量;
• 使用光探头进行空间光束功率测量;
指标
81620C
81623C
81624C
81626C
81628C
波长范围nm
450-1020
750-1800
800-1700
850-1650
800-1700
输入功率范围dBm
-90-+10
-80-+10
-90-+10
-70-+27
-60-+40
噪声
Wpp
< 0.5pW
< 100pW
< 4.5pW
< 500pW
< 5nW
平均时间
100us
是德科技光功率计相关解决方案
01
波长扫描光无源测试系统
随着数据中心和光通信领域的迅猛发展,光无源器件已经取得了显著的进步,如今大量无源光器件,例如光分路器、光复用与解复用器、光滤波器等得到了广泛应用。对于那些技术相对成熟的无源光芯片的测试,主要集中在测量插入损耗(IL)、偏振相关损耗(PDL)以及回波损耗(RL)等方面。传统的测试方法通常依赖于宽带光源结合光谱分析仪来完成这些测试。然而,为了实现更高的波长分辨率和更宽的测试动态范围,采用高性能或快速可调谐光源配合多通道功率计进行扫描测试通常是更为准确的选择。尤其是在评估多通道器件(如波分复用器件)或需要精确测量偏振相关损耗的情况下,结合使用可调谐光源、偏振控制器以及多通道光功率计往往是唯一可行的高效测试方案。这种方法不仅能够提供更加精确的测试结果,还能适应更为复杂的测试需求,为光通信系统的优化提供了坚实的基础。
光功率计
光无源器件测试平台
02
混合光有源器件直流波长响应测试方案
混合光电芯片/器件指的是将有源组件(例如光电转换器)与无源组件(如光解复用器)集成在单一芯片或器件上的技术。这种集成方式能够有效地提升设备的功能性和效率,同时也为测试带来了新的挑战。针对混合光电芯片/器件进行直流波长响应的测试时,可以采用类似于测试光无源器件的系统平台。不过,二者之间存在一个关键的不同点:混合光电芯片/器件的输出接口是电信号接口,而不是光信号接口。这意味着在测试过程中,除了使用标准的光学测试设备外,还需要通过精确的直流源表来测量电输出性能。例如,是德科技的B2900系列精密直流源表就能提供所需的精度和功能,确保对混合光电芯片/器件的准确测试。
光功率计
ICR直流特性测试平台
随着光芯片研发的深入,除了传统的光器件测试外,光芯片的On-wafer测试需求日益增长,成为研发和测试人员关注的重点。在进行光芯片测试时,如何高效且准确地将光芯片上的光信号通过光纤耦合到测试系统中,是确保测试成功的关键步骤之一。
是德科技(Keysight)的N77-C系列光功率计为这一过程提供了强大的支持。该系列设备能够提供与光功率测量结果相关的模拟反馈输出,支持线性和对数两种模式。这种反馈机制使得在进行光纤耦合时,可以根据光功率的测量结果实时调整耦合参数,以达到最佳耦合效率。特别是在低光功率条件下,对数模式能提供更高的灵敏度,从而保证了测量的准确性。
