数据手册#LM117HVQML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 60V 输入、500mA 可调输出线性稳压器
LM117HVQML-SP 可调 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 的输出范围内提供 0.5A 的电流。它使用简单,只需要两个外部电阻器来设置输出电压。
稳压器是“浮动”的,只看到输入到输出的差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源。
经过飞行验证的 LM117HVQML-SP 提供全面的过载保护,例如电流限制、热过载保护和安全区域保护。它用途广泛,还可用作可调开关稳压器、可编程输出稳压器、精密电流稳压器等。
*附件:LM117HVQML-SP RHA 4.25V 至 60V 3 端子可调稳压器数据表.pdf
对于较低电压应用,LM117QML-SP 是引脚对引脚的直接替代品,适用于高达 41.25 V 的电压。
特性
  • 抗辐射强度 (RHA) 高达 100 krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 50–300 rad(Si)/s 的高剂量率 (HDR) 选项
    • 10 mrad(Si)/s 的低剂量率 (LDR) 选项
  • 额定 0.5A 输出电流
  • 可调输出低至 1.2 V
  • 电流限制常数随温度变化
  • 输出具有短路保护
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 类型‌:3端子可调正电压线性稳压器
  • 辐射硬度‌:保证总电离剂量(TID)高达100 krad(Si),可选高剂量率(HDR)和低剂量率(LDR)
  • 输出电流‌:指定0.5A
  • 输出电压范围‌:1.2V至57V可调
2. 应用领域
  • 主要应用于卫星电气电力系统(EPS)
3. 主要特性
  • 浮动稳压‌:仅查看输入到输出的差分电压,支持高达数百伏的供电电压
  • 全面过载保护‌:包括电流限制、热过载保护和安全区域保护
  • 简单易用‌:仅需两个外部电阻即可设置输出电压
  • 多功能性‌:可用作可调开关稳压器、可编程输出稳压器、精密电流稳压器等
4. 封装与等级
  • 封装‌:包括CFP SOIC(16引脚)和TO-39(3引脚)等多种封装选项
  • 等级‌:飞行级QMLV,适用于军事和国防应用
5. 电气特性
  • 参考电压‌:1.25V(标称值)
  • 线性调整率‌:在不同输入电压差分下,线性调整率范围为-8.64 mV至8.64 mV
  • 负载调整率‌:在不同负载电流下,负载调整率范围为-15 mV至15 mV
  • 调整引脚电流‌:100 μA(典型值)
  • 最小负载电流‌:5 mA(标称输出电压1.7V时)
6. 热特性
  • 热阻‌:TO-39封装为186 °C/W,CFP SOIC封装为130 °C/W
  • 最大结温‌:150 °C
7. 保护功能
  • 电流限制‌:具有恒定的电流限制功能,与温度无关
  • 短路保护‌:输出短路保护
8. 应用与实施
  • 外部电容‌:推荐在输入端使用0.1 μF或1 μF的旁路电容,以改善瞬态响应
  • 调整引脚旁路‌:可通过在调整引脚旁路电容来提高纹波抑制比
  • 保护二极管‌:在特定情况下,可能需要使用保护二极管来防止电容放电损坏设备
9. 布局指南
  • 布局建议‌:确保负载电流路径具有足够的走线宽度,以减少寄生电感;保持从VOUT到ADJ的反馈环路尽可能短
10. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持,包括应用笔记、数据表等
  • 可通过TI的E2E支持论坛获取快速、经验证的答案和设计帮助
